Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:23
 Заголовок сообщения: Расстояние 20км и 900АР
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 14:06
Hi!
Просмотрел форум, ответа не нашел. Вопрос такой:
1. Два сайта расстояние 20 км.
2. Пытаемся связать две DWL-900AP, кабель Belden 3m, антенны 24Db. Пинг _ИНОГГДА_ проскакивает, но крайне нестабильно. Скорости ставили все 1,2,5.5,11Мбит - результат одинаков.
Видимость прямая, антенны задраны метров по 30 с каждой стороны.
3. Ставим с обеих сторон усилители МАНУС 1Вт. картинка таже, связи нет.
4. Переносим на другой сайт - расстояние 9км. Работает и без усилителей и когда ДАЖЕ с одной стороны встроенная антенна.
ПАМАГИТЕ ПАЖАЛУЙСТА !!! найти грабли!!
:shock: Может какие другие модели будут работать?
А то манусы+термошкафы - и не работает, шефы голову и все остальное отрывают!!! :( :(
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние 20км и 900АР
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 14:42
Проблема может быть в двух вещах:
1. Насколько точно направлены антенны.
2. Небольшое время ожидания ACK - сигнала, говорящего о успешном получении пакета. Тут ничего не поделаешь. Изменить его нельзя.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 15:05
Антенны наведены точно (юстировку делали со спектроанализатором).
А как АСК победить?
ДВЛ-1700 же говорят работает? Или там другой чипсет??
Может какой другой ДВЛ будет работать??
В разных конфах написано - что и 50 км с услитилями работает.
ЗЫ. Последнее сообщение от инсталлеров - на 14 км еще работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 15:26
Экстремал....
DWL-1750 работает точно. Но у него выход 200 мВт. И все ПО заточено под дальние линки. А 900, 1000, 2000 - это все SOHO, и эксперименты тут приветствуются, но не поощряются :lol:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 16:49
Модератор
Модератор
причем самим оборудованием ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 23:33
ладно. Ну а 1750 работать то будет?
Есть примеры на 20 км?
Где можно получить детальную информацию про возможности этой железки?
Про 900АР+МАНУС тоже говорили - 30 км 5.5 Мбит летать будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 07:22
Модератор
Модератор
Возможно вы работали на занятом/зашумленном канале?
Попробуйте другие, 1, затем 13, например.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 15:17
Вот а я про что говорил :)))) Вначале кричат нафига а потом чуть что сразу ГСН и РЧЦ :))) Умом Россию не понять.... :)
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 15:34
Тут мне в голову пришла мысль... А на какой высоте от земли находятся антенны? Есть такое понятие как Зона Фреснеля. Если не вдаваться в подробности, то при линке на 20 км ваши антенны должны находится от поверхности земли (для компенсации кривизны земли) на 30 м.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 17:28
А он же писал что по метров 30 и задраны :) в первом посте.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 07:34
См. "Вскрытие показало... (к вопросу о выборе антенн в 900AP+)"
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 08:45
Сорри, проглядел.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 17:06
20 км не пробивали, но километров 6-8 есть такое место, помню когда устанавливали, оч сильно влияла дальнобойность и угол излучения антены, усилки не применяли.
