Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 02:03
Вопросы:
1)DWL-900AP+ и DWL-2000AP+ работают (Обмен файлами и ping проходит) но ни одна из программ (D-Link AirPlus Manager, D-Link AirPlus Xtreme G+ Access Point Manager) не видит присутствие друг друга?
2)С помощью чего отслеживать уровень сигнала и присутствие (или отсутствие) точек доступов и клиентов в сети, было бы не плохо загруженность и скорость канала?
Спасибо.
"В жизни получаешь не то, что хочешь, а то, что ожидаешь получить."
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 11:53
Через веб-интерфейс вы можете посмотреть на подключенных клиентов. Больше ничего.
Менеджеры для каждого устройства и каждой прошивки - свои. Смысла от них не очень много. Все настройки доступны через веб.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 14:53
Но тогда каким образом рассчитать или отследить загруженность базовой точки доступа DWL-2000AP+ при обращении к ней к примеру 20 клиентов DWL-900AP+? И хватит ли канала использовать базовую точку доступа DWL-2000AP+ одновременно как мост между другой базой?
Программа IxChariot подходит ли для этих целей ? Если нет то что посоветуете!
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 15:30
Будьде добры, прочитайте объявления вначале. Из ваших слов видно что вы очень плохо представляете себе как работают беспроводные сети.
Запомните два аксиомы.
1.Точка доступа - это хаб, т.е. вся пропускная способность делится на количество подключенных клиентов.
2.ТОЧКИ ДОСТУПА В ОДИН МОМЕНТ ВРЕМЕНИ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО В ОДНОМ ИЗ РЕЖИМОВ: ЛИБО КАК ТД, ЛИБО КАК МОСТ, НО НЕ СРАЗУ!!!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 16:31
А если ТД - DWL-2000AP+ (Transmission Rates –AVTO) и два клиента
1) DWL-900AP+ (Transmission Rates –1-2-5. 5-11-22 Mbps)
2) DWL-2000AP+ (Transmission Rates –AVTO)
При одновременной передаче данных какова будет скорость для каждого клиента ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 09:51
Третья аксиома. В один момент времени точка доступа работает только с одним клиентом.
Если говорить о некоторм промежутке времени, то при условии равенства скоростей подключения скорость в канале на каждом линке будет примерно равна половине скорости подключения.
Четвертая аксиома. Скорость в канале НЕ РАВНА скорости передачи данных. Читаем объявление посвященное скоростям.
Влад Волков
