Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Работа DWL-2100AP в режиме репитер
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 16:36
вобщем, ТЗ: дано большое здание. Соотв. - у него есть фасад. из фасадного окна на 2м этаже торчит антенна CNet COA-05O 802.11b 5 dbi , подключенная к DWL-2100APв режиме АР, включенно WPA-TKIP. на третьем этаже в противоположном углу фасада стоит DWL-2100AP в режиме AP Repeater. но что то она нифига не репитит - индикатор Влана не горит, хотя при сканировании точка-репитер видит точку доступа.в документации я не нашел описания работы в режиме репитера этой точки - как она вообще работает? принимает сигнал от точки входа и репитит по проводам? или сама источником сигнала служит? или вообще что это за режим?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 19:08
Репитер и означает репитер - ну повторяет он сигнал типо.
Т.е. идёт сигнал и бух ну вот убей стенка стоит - репитер и сигнал летит дальше...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 09:59
а вот хрен, не повторяет. значит, это брак, или надо прошивку менять?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 10:29
кое что стало понятно. вопрос изменился - как в режиме репитера на точке выставить шифрование на WPA?
