Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:17
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 12:57
Здравствуйте,
Имеется точка DWL-3200AP, работающая в режиме AP к которой конектятся удаленные клиенты.
В одном из помещений связь есть только возле окна, а доступ в сеть там должны иметь один ПК (близко к окну) и один КПК (на удалении от окна).
Подключитть ПК можно довольно просто например USB-адаптером (DWL-120), но отдать с него Wi-Fi на КПК, как я понимаю, никак не выйдет. Потому собрался брать точку DWL-2100AP.
Вопрос в следующем: есть ли на этой точке такой режим, чтобы она была одновременно клиентом для ПК (по UTP) и точкой доступа (репитером) для КПК? И что это за режим?
Если нет, то какие существуют варианты решения проблемы?
Особенно интересуют отзывы тех, кто практически использует нечто подобное.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 13:32
Да, судя по отсутствию отзывов - вариант безнадежный :(
Тогда напрашивается идея помимо точки DWL-2100AP, взять беспроводной маршрутизатор, например DI-624.
Точка доступа запускается в режиме клиента и кабель от нее втыкается в WAN-порт маршрутизатора. ПК подсоединяется кабелем в LAN-порт, а КПК конектится к DI-624 через Wi-Fi.
Д-Линковцы, подтвердите пожалуйста что это все будет работать и нет ли тут каких-нибудь незаметных граблей :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 14:47
Так работать будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 16:32
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 12:08
Кстати, в режиме репитера точка DWL-2100AP без проблем работает одновременно и в качестве клиента (если подсоединить к ней ПК кабелем). Так что для подключения к сети одного ПК и одного КПК ничего дополнительного мне не потребовалось.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
