Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:44
Реально?
Голосование закончилось Сб янв 21, 2006 14:26
Да! 100%  100%  [ 2 ]
Никогда! 0%  0%  [ 0 ]
Может быть... 0%  0%  [ 0 ]
Только в такой-то конфигурации... 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 14:26
Добрый день!
Очень интерсует решение "Роумига" в Wi-Fi сети (802.11b)
Пример:
Есть большая площадь, создаем полное покрытие радиосетью размеcтив к примеру 10 AccessPoints, которые находятся в одной LAN.
Имеем мобильного клиента, к примеру ноутбук centrino (intel 2200bg). Он перемещается по территории со скоростью до 5-20км/ч, в 75% времени стоит неподвижно.
Требуется чтобы при перемещении по терртории он переходил от БС к БС прозрачно и не было обрыва tcp/udp текущей сессии. На клиента поток не более 45-128Кбит/с
Вопросы, если это реализуемо:
    Какие AP и в какой конфигурации посоветуете;
    Какие будут задержки и jitter;
    Сколько одновременно клиентов смогу работать в такой сети и сколько в зоне действия 1й БС;
    Будут ли терятся пакеты;
    Можно ли на AP для лучшего покрытия использовать разные каналы(частоты).
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 16:21
Так как?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 21:26
Это вам нужен режим роуминга, он есть во многих ТД, какую лучше - нужно по ситуации смотреть и запросам.
45-128 кбит\с...
Тогда каждая точка сможет "проживать" до 50 клиентов одновременно, если не больше, хотя яб жутко матерился будь у мя такая скорость...
Итого до 500 клиентов можно на это дело повесить, хотя лучше всёж хотяб 250 и хватит, чоб они при столпотворении не повесили сетку.
Желательно ещё и подрубить помощнее антенки на ТД. Ессесно круговые.
Тогда зоны охватов будут перекрываться и при толкучке соседнии ТД возьмут часть клиентов. Да и связь стабильнее будет, ну и скорость подрастёт.
Каналы в режиме роуминга используются разные.
Задержки будут, но не существенные.
Пару пакетов потеряет - перешлёт ещё раз, данные будут целы...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 07:59
Для voip это будет приемлимо? Скорость достаточна.
При переходе от ТД к ТД будет ли прерыватся или обрыватся разговор?
В каких пределах будет изменятся ping/jitter примерно?
Думаю использовать секторные антенны.
В понедельник соберу тестовую схему, есть 2шт. АР1000+, 1шт. AP2000 и пара ноутбуков. Проверю сам.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 09:49
Про какой голос может идти речь, да еще с роумингом? Там нет QoS. Можно по пробовать конечного и голос погонять, но любой кто станет скачивать файл убьет его сразу.
