Текущее время: Чт ноя 05, 2026 20:55
 Заголовок сообщения: dwl2100 большие задержки сигнала
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 15:49
Здравствуйте!
У меня возникла вот такая нехорошая ситуация с 2-мя 2100 точками.
У офиса есть 2 филиала, соединить их возможно только по радио. Расстояние радиоканала 800-900м не больше, видимость прямая. Офисную точку поставили в режим WDS with AP, точку на удаленном филиале - в режим WDS.
Дня наверное 2 все было просто супер, а потом началось вот это:
64 bytes from 100.100.100.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=6862 ms
64 bytes from 100.100.100.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=6533 ms
64 bytes from 100.100.100.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=6023 ms
64 bytes from 100.100.100.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=6407 ms
64 bytes from 100.100.100.254: icmp_seq=7 ttl=64 time=6178 ms
64 bytes from 100.100.100.254: icmp_seq=8 ttl=64 time=5874 ms
64 bytes from 100.100.100.254: icmp_seq=9 ttl=64 time=5957 ms
64 bytes from 100.100.100.254: icmp_seq=10 ttl=64 time=5651 ms
64 bytes from 100.100.100.254: icmp_seq=13 ttl=64 time=7495 ms
64 bytes from 100.100.100.254: icmp_seq=14 ttl=64 time=7671 ms
64 bytes from 100.100.100.254: icmp_seq=15 ttl=64 time=7887 ms
Причем до офисной точки у нас оптоволокно и она пингуется с задержкой в 0,3 мс. От пользователей в удаленном филиале их точка тоже пингуется примерно с такими же задержками. Это проблема именно радиоканала
Подскажите пожалуйста, если это возможно что не так?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 15:52
Конфиг офисной точки:
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: pushkina_8
SSID Suppress Mode: Enabled
System Name: D-link Corp. Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Disabled
11g Only Allowed: Enabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Enabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 100.100.100.253
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 100.100.100.1
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
SuperG :Disabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: TKIP
Authentication Type: Open System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 120 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 16:00
Конфиг точки удаленного филиала:
chip is AR2312
Country Code: GB
Wlan State: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
RADIUS address:
SSID: pushkina_8
DTIM: 1
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
Burst Time: 2
IP Address: 100.100.100.254
Time Zone:
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 19.5 dBm
SuperG :Disabled
Key Source: flash
XR Frame Limit: 25
 Заголовок сообщения: Re: dwl2100 большие задержки сигнала
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 17:05
Alex_buzuluk писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Однозначно большой траффик, броадкасты, etc
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 15:30
Ребят, я поменял канал с default=6 на 11 и канал ожил. Тьфу, тьфу, тьфу, лишь бы не сглазить. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 19:17
Наерн или ктонеть на канале сидит вашем иль чото такое нехорошее в частоту попалось...
Скорее первое т.к. 6-ой канал дефаулт...
