Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:06
 Заголовок сообщения: G520 ad-hoc и проводная сеть
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:24
НЕ могу увидеть беспроводной компьютер если прописывать трассу
(192.168.0.0/24 - беспроводная сеть 10.0.0.0/24 - проводная сеть)
на сервере прописана трасса
route add 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.1
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1
из сети 10,0,0,0 вижу 192,168,0,1 а вот 192,168,0,2 не могу увидеть
но если я делаю не вручную, а создаю мост то все ОК.
В чем проблема ?
PS Мост не устраивает никак, тк при заходе по wifi теряется интернет соединение
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 22:59
Эх, видимо никто с подобным не сталкивался
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 10:26
Существует масса программ, которые могут проверять списки прокси-серверов: http://www.proxyservers.ru
 Заголовок сообщения: Re: G520 ad-hoc и проводная сеть
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 11:27
В чем проблема ?
А на компах шлюз прописан?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 14:39
В чем проблема ?
Сам-то понял что спросил?
Между кем мост?
При чем здесь ad-hoc?
на чем прописывал маршруты? на шлюзе в третью сеть?
Если нет, то один из маршрутов лишний?
Опиши сеть нормально, а то впечатление, что проблемы в путанице в голове.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 17:29
В чем проблема ?
да
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 17:33
Между кем мост?
1) мост между 2 сетевыми ставил
2) для полноты данных
3) прописывал на сервере с 2 интерфейсами (192.168.0.0/24 - беспроводная сеть 10.0.0.0/24 - проводная сеть)
4) имеется сеть (10.0.0.0/24) и необходимо к ней присоединить еще один компьютер по беспроводной сети
PS и путаница тоже может быть (при том не у одного меня тк еще никто ничего не ответил ;) )
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 01:03
решилось ключом в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
"IPEnableRouter"=dword:00000001
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 15
