Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:51
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 18:40
Добрый час.
Имется ПК подключенный к линии АДСЛ c постоянным айпишником. На нем же установлен DWL-G510
настройка на соединение с ноутом выполнена по схеме http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=1176
На ПК Ай-Пи выставлен 192.168.0.99, на ноуте Ай-Пи 192.168.0.67 и шлюз как Ай-Пи на ПК.
Сеть работает, компы друг друга видят, файлы друг с друга качают, принтером оба пользуются, но браузер на ноуте не получает доступ в интернет. Фаерволы, антивирусы (Панда титаниум) отключал-включал, брандмауэры включал-выключал - бестолку.
Бьюсь больше недели.
Если кто знает, в чем может быть загвоздка - помогите.
ICQ 328014275
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 22:51
Вариантов может быть несколько.
Во-первых ноут может не понимать адрес который ты набираешь, поставь в DNS ноута IP главного компьютера.
Во вторых, могу предположить что ты поставил 510 вместо сетевой карты (если раньше для сетки использовал кабель) и не удалил заранее эту сетевуху. Винды помнят об этих устройствах и настройках связанных с ними, хотя ты и не увидишь их в диспетчере устройств. Надо удалить эти устройства.
При настройке твоего ADSL соединения как "общедоступное" надо выбрать сеть WiFi, если этого выбора не предлагают, значит у тебя нет на компе больше сетевых карт или ты их отключил.(в первом случае придется точно очистить комп от "вытащенных но не удаленных устройств", во втором случае просто включи сетевую карту чтобы появился выбор сетей для общедоступного интернета)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 23:55
Прописал в DNS ноута - DNS АДСЛя. Не помогло. :(
Перегрузил компы. Компы друг друга стали видить, но перестали пинговать. :(
Прошелся еще раз по инструкции "Мастер настройки сети" (предварительно выдернув телефонный кабель). Компы стали пинговаться как сами себя, так и интернет. Запустил браузер - глухо. :(
Снес на ноуте браузер, переустановил заново - запустил браузер - страницу не открывает. :(
Развернулся к стационару, открыл форум, прочел совет в топике выше. Решил прописать в DNS ноута не DNS ADSLя, а айпишник, повернулся к ноуту, а на нем В БРАУЗЕРЕ ОТКРЫТА СТРАНИЦА!!!
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!
Вот теперь попробую перегрузить. ...и еще проблема, что бы оно работало вырублены фаерволы Виндовае и Пандовские. Комп голый, подключение незащищенное. Нужно ставить защиту, а вдруг опять обрубит.
Но по сравнению с тем, что достигнут выход в сеть - это мелочи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 01:22
закрой фаирволом комп, при этом wi fi поставь доверенной зоной.
