Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: DWL-G520 + DI-514 = Проблема?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 10:34
Господа,
наблюдаю очень странное поведение комплекта, указанного в Теме.
В компе стоит G520, точка доступа 514, включен DHCP, связь по WPA-PSK
или просто WEP, DHCP компу нормально выдает адрес, пытаюс пинговать точку доступа - получаю таймауты, иногда (после перезагрузки точки по питанию) все начинает работать, потом снова отрубается. Пинг иногда идет с задержками (по 500-700 мс), иногда нормально. Карту проверяли в сервис центре, вернули с вердиктом, что повреждений не нашли.
Вся беда в том. что мой IPAQ коннектится с точкой железно и без всяких проблем, выходит наружу, все маршрутизируется и нормально работает.
Что делать-то? Что менять, мож какое фирмваре куда-нить залить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 11:00
Обновляйте драйвера и прошивки. Взять можно здесь: ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 00:25
[quote="Davydov Denis"]Обновляйте драйвера и прошивки. Взять можно здесь: ftp.dlink.ru[/quote]
Обновил, не помогает. По всей видимости карта не живет с этой точкой. Еще предложения будут? Что лучше поменять, карту или точку?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 23:25
Странное дело! Антенна на каждом устройсте может изгибаться под прямым углом, для более компактной установки. Как только я в компе и на точке антенны ВЫПРЯМИЛ, провалы связи практически пропали и стало можно нормально работать. Расстояние от карты до точки - метров 5, не больше. Индикатор уровня сигнала от положения антенн не зависит, показывает всегда одинаково. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 11:28
Можт в какойто антенки контактик слабенький - закрутили то хоть нормально? =)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 13:51
[quote="Innos"]Можт в какойто антенки контактик слабенький - закрутили то хоть нормально? =)[/quote]
Ну конечно нормально, может у D-Link'ов антенна это сладое место? Мож они бракованные какие-нить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 16:32
На форуме был пост где чел описывал ситуацию мол непашет хоть убей - сигнал слабейший... А всё стоит в полуметрах... С горя стал скручивать антенку и сигнал вырос на глазах, но ессесно был слабым...
Лично у мя G520 + G650 и 2100AP в связке на стандартных отлетали на ура
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 08:10
В том то и дело. У меня сейчас сигнал ~60-80%, а до этого, когда не работало, сигнал был 100% ( точка и карта были в метре друг от друга) Я уж грешным делом думаю, что передатчик точки "перекрикивал" карту и она не работала из-за слишком мощного сигнала...
