Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: Офисная ЛАН на D-Link
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 21:38
(просьба извинить за, возможно, простые вопросы - опыт с d-link железом для wi fi очень небольшой)
Ситуация – поставили в офисе одиин D-Link DWL2000AP+ (версия firmware 1.01) и USB адаптеры DWL120+ (14 штук) по тачкам. Вроде работает , но связь периодически падает, особенно днем (вечером понадежнее).
Вопросы:
1. какими параметрами в сетевухах или access пойнт можно поиграть для увеличения стабильности - кроме Desired TxRate ?
2. Какая ОС наиболее предпочтительна с т.з. надежности – 2000, XP (есть субъективное ощущение, что 2000 ведет себя надежнее) ?
3. можно ли сделать так, чтобы ADSL модем входил в некое устройство, которое также по воздуху раздавало Инет по access point ( которые уже стоят в каждой из комнат) - т.е. чтобы access point был в каждой комнате но при этом связь между ними и adsl модем была также по воздуху ?
4. бывают ли и, если бывают какие наиболее оптимальны для нашей ситуации, антенны для увеличения мощности сигнала ?
5. Каким софтом можно отслеживать надежность каналов к тачкам - количество и продолжительность линков за день и т.п. ?
 Заголовок сообщения: Re: Офисная ЛАН на D-Link
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 10:40
Для начала смените прошивку для точки доступа. Актуальная 1.13.
И не совсем понятно зачем точка стандарта G, а клиенты стандарта B.
Тем не менее ответы на ваши вопросы.
1. Параметры для настройки... В вашем случае ничего не надо менять.
2. Стабильнее W2K
3. Есть такое устройство. DSL-604+ Однако, встроенная точка доступа там работает только в инфраструктурном режиме. Подробности смотрите в объявлении в начале темы.
4. Никто не знает вашей ситуации.
5. Встроенная утилита.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 11:12
вообще чтото многовато 14 абонентов на одну AP, особенно если они имеют сильный разброс по отдалённости от точки
1. впринципе всем можно поиграть что находится в адвенсед/перфомансах
2. может быть 2000 ведёт себя надёжнее потому как в нём нет сервиса выполняющего автоконфигур wireless адаптера, как в XP - WirelessZeroConfigurator - его кстати рекомендуется отключать и пользовать родные д-линковские дрова
3. У D-Link есть устройство являющееся беспроводным ADSL роутером,
зовётся оно DSL-604+ "Маршрутизатор удаленного доступа с встроенным ADSL-модемом и точкой доступа 802.11b+"
http://www.tayle.ru/product_info.php?cP ... ts_id=1461
оно сравнительно недавно появилось на российском рынке, но надеемся будет востребовано
"...по воздуху раздавало Инет по access point ( которые уже стоят в каждой из комнат) - т.е. чтобы access point был в каждой комнате но при этом связь между ними и adsl модем была также по воздуху ? "
таково не получится - при помощи него можно раздавать инет только беспроводным клиентам, и можно подключить к нему проводную сеть к которой подключены другие AP (устройство имеет 4-портовый встроенный коммутатор)
4. У D-Link есть целый спектр антенн для использования внутри помещений, их неоспоримым достоинством является то, что они всегда комплектуются всем необходимым - переходниками, крепежом (внешние- модулями грозозащиты) (за ето я их и люблю =). В вашем случае можно попробовать
ANT24-0401 -http://www.dlink.ru/products/wireless/ant24_0401.shtml
или всенаправленную ANT24-0500 http://www.dlink.ru/products/wireless/ant24_0500.shtml
5. это сложный вопрос, незнаю , можно например постоянно пинговать беспроводные тачки с какой нибудь проводной тачки и писать пинги в файлы, потом проанализировать их или вручную =) или при помощи какой нить простенькой програмки
чёнить типа ping 192.168.0.15 >> log_tachka1.txt и т.п.
С уважением, Андрей Платонов
 Заголовок сообщения: WhatsUp Gold
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 20:09
Для тестирования состояния сети есть хорошая утилита(сам аналог ее разрабатывал с украинской локализацией), WhatsUp называется http://www.ipswitch.com/downloads/index.html Ну а кряк искать на Гугле, так как стоит она около 1000$
