Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Как подружить витую пару с WiFi?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:52
У меня такой вопросик :idea:
Существует локальная сеть:
6 компьютеров, 2 свича и один удаленный от нас компьютер, который хотим подцепить ч/з WiFi.
Что для этого нужно, PCI карточку WiFi на этот 7 комп и точку доступа на наши компьютеры? Или может еще что? (кроме антенн естественно)
И как вообще точка доступа цепляется к локальной сети на витой паре? К одному из свичей или к одному из компов? Что конечно же не очень удобно :!: , у нас нет пока общего сервера. :?:
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:21
ТД работает по принципу свича,и севрак не нужен.
Нужна 1 ТД и 1 карта.
ТД. втыкается в свич по витой паре.
А насколько удален? и в каких условиях среды должен проходить радио линк?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:40
Примерно 450 метров расстояние.
1 комп - 2-й этаж
2-й - 3-й этаж
Мешается на пути один 5-этажный дом (стоит поперек), но думаю антенами это можно исправить, разместив их на крышах.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 14:48
если по локалке гонять большие файлы, то нужны хорошие антены. Чтоб реализовать скорость не ниже 2,2 мега в секунду... некоторые умельцы на 600 метров достигали 4 мегов в секунду, кто-то 5.расчитывать стоит на 2 мега.
Если дом можно как-то обойти и достигнуть прямой видимости между антенами, то получится, иначе никак.... даже с суперскими антенами.
и расстояние большое не делайте от антены к ТД. 10 метров уже неоченьхорошо. но 2,2 -2,4 при нормальных антенах должно полуиться. антены не менее 12 дб. лучше 18 и только направленные.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 18:04
Может кто-нибудь подкинуть пару тройку ссылок, как вообще с самых азов подключается такая ТД.
Если будет с рисунками, вообще здорово! :P
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 20:11
Хочу заметить что ТД это не свитч.
В ней всего 1(ОДИН) UTP порт.
Патч кордом он подрубается к свитчу\роутеру\серверу\клиенту\другой ТД - куда нужно туда и втыкается
Думаю как воткнуть штейкер в гнездо рисовать не нужно =)
Далее настраивается по веб-интерфейсу - допустим http://192.168.0.50
логин admin
пароль "оставить пустым"
Вообще там прилагается книжка с картинками на РУС.
Далее про вашу ситуацию...
желательно как уже сказали поменьше кабеля.
12 дб антенна... на вскидку кабеля и разъёмы за 9 метров убьют почти полностью усиление такой антенки.
только если конектить сразу переходничком длиной 50 см(у всех d-link антен идёт в комплекте, у некоторых длиннее)
Но всёж не обязательно длинка антены брать - поищите дешёвые параболы - на 18 21 24 27 дб стоимость до 60 бачей. Ну и переходнички по 300 рубликов к ним.
При любой такой антенке(желательно всёж побольше поставить - запас на ООООЧЕНЬ плохую погоду) линк будет максимальный
Из оборудования всёж попробуйте 2 DWL-2100AP.
Одну витой парой в свитч. Вторую витой парой в проводную сетевушку в компе.
Точки в режим WDS(можно и АП + АП-клиент, но ИМХО хуже) и в настройках указать друг на друга.
Ну и если у вашего удалённого клиента появится желание подрубить и второй(третий ... тридцатый) комп то поставить свитч, провод из компа в него, компы к свитчу, все живы и в локалке.
Вродь всё...
А ну и не пытайтесь пробить пятиэтагу антенами - только если МОЩНЕЙШИМИ антенами, с усилками и на мелкой скорости...
