Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Roaming : Так кто прав? FAQ Или Support?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 09:06
Davydov Denis писал(а):
Можно поставить точки DWL-2100AP, настроив их в режиме Access Point и подключив в общую сеть Ethernet кабелем. SSID, номер канала , шифрация должны быть у всех точек одинаковыми.
Victor Kolosov писал(а):
Alferov писал(а):
Насчет SSID и шифрации согласен, а вот насчет одинакового канала Вы уверены???
И еще: зачем клиенту указывать айпи точки как шлюз? Она ж (точка) для него (клиента) прозрачна! Укажи шлюзом айпи шлюза своей сети.
Каналы должны быть разные, Денис видимо опечатался.
А вот что написано в FAQ :
Что такое Роуминг (Roaming) ?
И как он работает? Роуминг дает возможность пользователям портативных компьютеров поддерживать постоянное подключение к сети, при этом перемещаясь в зоне охвата большей, чем зона охвата одной точки доступа. Перед использованием роуминга необходимо убедиться, что в предпологаемой зоне перемещения мобильного пользователя все Точки Доступа и Мобильный компьютер используют одинаковые номера каналов, идентификаторы и пр.
Дорогая редакция, объясните - одинаковый должен быть канал или нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 16:13
очень нужен ответ.
неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 18:22
Модератор
Модератор
tuskan писал(а):
очень нужен ответ.
Каналы должны быть разные, исправим опечатку.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 19:32
tuskan писал(а):
очень нужен ответ.
Не обезательно, если оставить на одном канале будет так называемый full coverage. Эту фичу Atheros поддерживает. Пробовали.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 08:24
full coverage
Нельзя ли поподробнее, что это??? Очень интересно. :idea:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 09:20
Alferov писал(а):
full coverage
А что поиском пользоваться религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:52
Искал... не нашел... может не там искал? Ткните носом :)
Или расскажите.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:53
Или расскажите.
