Текущее время: Чт ноя 05, 2026 10:54
 Заголовок сообщения: Точка 2100АР на кончике онтены
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 23:30
Приветик всем.
Сегодня купил 2 точки2100АР
Вопрос как без затрат на антены и кабель прокинуть линк на 170м
прямая видемость? :?:
Собственно друг говорит поставить длинк с штатной антеной прям на кончик трубы 4м, в коробку пласмасовую облитую силиконом.Мне кажется что летом будет сильно греться.
Другой вариант самому сделать кабель РЖ58 3м и выкинуть на эту трубу штатную антену.
Очень не охото покупать антены по 150 уе.
Да и где купить удлинитель для штатной антены? :?:
И вообще я дурью маюсь или нет? :) :?:
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 12:17
Кстати растояние 350м, на одной стороне на балкон базу воткнул с другой стороны на подоконик положил и самое смешное все заработало. Правда скорость 60 кбит/с пинг 3-6.
Просто супер осталось на крышу все вынести тока как ??
Да и как проверит скорость на которой законектилось?
И в терминале че интерфейса нету???
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 13:40
Ну вот, хорошая железяка, только на маленькие расстояния.
Если засунуть в коробку для жратвы, которая в СВЧ печку годится - сначала будет не плохо. Тоесть все будет работать, ослабления радиосигнала такой коробкой не замечено. Однако, если это залито силиконом со временем оно натягивает влагу(возможно, через кабель, тоесть через внутренние пустоты в кабеле...). Аналогичным способом я упаковывал просто антенны, которые совсем не греются (тоесть нет дополнительных перепадов температур, которые вообще работают как насос влаги). А 2100 очень сильно греется - так что можно ожидать, что она утонет за месяц-два... В буквальном смысле. Хотя, если сделаете абсолютную герметичность ( :D ) то, конечно, работать будет очень долго.
По поводу питания - оно желает 5 В и под ампер тока. Тоесть просто так его запитать наверху по неиспользуемым проводам витухи - не получится. Необходимо устройство дистанционного питания, которое толкает в линию напряжение порядка 40 вольт, а на конце стоит преобразователь в 5 вольт. Можно сделать самому на базе UC3842 или MC34063, но необходим опыт и\или упорство. Или купить. Не знаю как у длинка, а у овислинк такая фигня продается.
Можно подумать о грозозащите эзернета...
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 14:03
Спасибо за ответ.
Но вопрос про лето, я думаю будет греться градусов до 70*С и потом сдохнет как 2 моих уселка от радиотелефона сенао 358.
Мачта из водопроводной трубы пойдет???
Почему удлинители не продают хотяябы за 500руб 3м.?
Как его самому то сделать ??
И какой режим выбрать на три точки в треугольнике.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 14:19
Вполне возможно, что будет грется и сильнее.
Усилители сенао в моей практике дохли как раз от "утопления" - натягивали влагу постоянными нагревом-охлаждением. В итоге была организована вентиляция.
Мачта подойдет любая, если антенна будет выше мачты или дальше от нее на 10 и более длинн волн.
Покупать кабель и делать удлиннители самостоятельно. Разъем на точку - из антеннки, которая в комплете.
На три точки - очень интересный вопрос. Если за теми точками будет по одному компу - то любой режим (либо ап и 2 клиента либо поинт-мультипоинт(?)) А если много... будет много приколов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 15:02
Прикол в том, что антенка из комплекта как раз и будет как внешняя.
На каждую точку приходится 15 компов.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 13:41
Силикагеля в коробку для еды положите пару пакетиков , все будет работать стабильно. Хотя лучще всего купить внешние антенны и кабель. Антенака от компании Резонанс на 16 Дб стоит 33 бакса, шнурок к ней 2-3 метра на точку будет стоить еще баксов 20...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 02:34
Где такую найти?
Дайте ссылку или её точное название, пожалуйста.
Может у кого есть опыт её использования?
"Лучше переесть, чем недоспать." => "Лучше переспать, чем недоесть."
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 22:17
В моей деревне не че не купить, темболее антен дешовых.
Кстати где взять описание команд телнет , по руски чтоб???
