Текущее время: Пт сен 18, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: не могу настроить DWL-2100ap?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 16:14
Почему не может зайти по 192.168.0.50? пробовал на разных компьтерах и с разной кроссировкой кабеля, сбрасывал настройки ресетом, ботва такая:(в браузере начинается загрузка. диод на точке начинает мигать и потом все сервер не найден). Бестроводное соединение есть. Есть в наличии DSL -604 тот входит по 192.168.1.1 без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 18:00
Предпоследняя цифра IP на компах, с которых заходите случайно не 1?
Если да, то поменяйте на 192.168.0.XXX
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 18:30
Если прописать предпоследней цифрой 0, у него не будет виден di-604, у которого адрес заканчивается на 1.1 :D
Чтобы было видно и точку доступа, и маршрутизатор, можно просто маску сети прописать 255.255.0.0 вместо 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 19:04
Вы ошибаетесь. Для того, чтобы были видны оба устройства, сетевому интерфейсу компьютера нужно назначить альтернативный IP. Если для DSL-604 прописан 192.168.1.XXX то для DWL-2100AP в качестве альтернативного адреса пропишите (к примеру) 192.168.0.51.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 19:33
Пусть я и ошибаюсь, но я сам таким образом настраивал сетку. И, что удивительно, все работало :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 19:41
А есть еще вариант, чтобы вообще не перенастраивать сетку, а только настроить точку доступа (или другое оборудование), сам чаще всего так делаю:
в командной строке компа, с которого производится настройка, набрать: route add <ip адрес точки доступа> mask 255.255.255.255 <ip адрес сетевого адаптера>
если настраивать приходится неоднократно, можно в конец команды добавить "-p", чтобы маршрут сохранялся при перезагрузке... :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 22:55
А можно банально поменять на ТД айпишник на 192.168.1.ххх(например 50, если занят - другой) и не париться с альтернативными IP
Я думал это и так должно было допереть до всех - мол поменяли на компе айпи под ТД, поменяли на ТД под всю сетку, вернули на компе под всю сетку.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 15:49
Вы ошибаетесь.
:D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
