Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: DI-624 есть локалка но нет инета
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 10:55
Есть DI-624 к порту 1 (rj45) подключен КОМП1,
к порту 2 подключен интернет(dsl) проблема в том, что безпроводные клиенты (т.е. допустим КОМП2) не выходят в инет, локалка есть (КОМП2 видит КОМП1 и наоборот...),
шлюз провайдера пингуется (и с КОМПа2...), DI-624 пингуется, КОМП1 в инет выходит
На безпроводных прописан шлюз как ip КОМПа1 (пробывал и 624 и провайдера)
У провайдера (и у меня) ip статичиские все в одной подсети, привязки по MACам нету.
Как быть?
Если dsl подключить к WAN порту то мне кажется КОМП1 перестанит выходить в инет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 10:57
На твоей карте которая смотрит в локалку, IP адрес какой?
И сделан ли общий доступ на использования Интернет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:32
Да там все ip в одном диапазоне
192.168.2.1 - шлюз провайдера
192.168.2.2 - di-624
192.168.2.3 - комп1
192.168.2.4 - комп2 (wifi)
 Заголовок сообщения: Re: DI-624 есть локалка но нет инета
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:48
Блин, так WAN порт для того и есть, чтобы к нему подключать Интернет от провайдера, маршрутизация работает только между этим портом и всеми остальными, остальные порты между собой работают просто как коммутатор. :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:59
Блин, так WAN порт для того и есть, чтобы к нему подключать Интернет от провайдера, маршрутизация работает только между этим портом и всеми остальными, остальные порты между собой работают просто как коммутатор. :D[/quote]
Да подключал я провайдера к WAN порту (настроен в di624 как Static IP 192.168.2.11) и там шлюз провайдера, маска 255.255.255.0 итд...)
и вообще не кто не выходит в инет даже КОМП1 который к "остальному" порту подключен
WAN не пингует
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:15
Если шлюз провайдера 192.168.2.1, WAN порту нужно прописать тот адрес, который дал тебе провайдер, например, 192.168.2.11 и прописать там как default gateway шлюз провайдера. Это, кажется, у тебя правильно. Далее... У тебя у роутера должен настраиваться еще один интерфейс с другим IP адресом, этот адрес - дефолт шлюз для всех твоих компов. Причем адрес этого интерфейса и адреса всех твоих компов НЕ ДОЛЖНЫ принадлежать к сети 192.168.2.0. Можешь, например, дать им 192.168.10.ххх.
Извини, я не знаю точно, как настраивается маршрутизация у Д-линка, может, есть какие-то особенности, но в любом случае у роутера должен подниматься еще один интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:28
Дело в том, что DI-624 меняет только "С" класс т.е. если сам (624) настроен на ip 192.168.2.2 то там все ip меняются только 192.168.2.xxx
Да и мне не надо их в другую подсеть выводить это связано с установленым софтом на компах...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:36
Это ты про LAN интерфейс... А что, WAN интерфейс вообще никак не настраивается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:51
Не он то настраивается там прописано Static IP Address
(тут можно менять xxx.xxx.xxx.xxx)
IP Address 192.168.2.11
Mask 255.255.255.0
ISP Gateway adr 192.168.2.1
DNS 195.....
MTU 1500
Ну и все
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 18:12
Извини, я что-то ничего не понял... У тебя что, LAN и WAN интерфейсы настроены с одним и тем же IP адресом и одним и тем же шлюзом???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 10:40
IP 192.168.2.x
а шлюз для выхода в инет один 192.168.2.1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 16:24
По-хорошему, чтобы все работало, нужно, чтобы WAN и LAN интерфейсы имели не только разные IP, но и принадлежали бы РАЗНЫМ сетям. И я не уверен, что в качестве default gateway для LAN интерфейса можно прописывать адрес провайдера, скорее или 0.0.0.0, или адрес WAN интерфейса.
Самое главное! У всех компов в твоей локалке в качестве шлюза ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно писать не адрес провайдера, а адрес LAN интерфейса. Если у тебя прописан адрес провайдера, исправь. Если после этого все равно ничего не будет работать, пропингуй из сети хотя бы WAN интерфейс. Не будет пинговаться - присваивай своей сетке адреса другого диапазона...
