Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615S Падает скорость до 0,5 Mbps
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 22:47
Добрый день!
Никак не могу настроить роутер.
Проблема только по ВФ
При перезагрузке скорость выходит нормальная около 50 Mbps
В любо момент, может через пол часа, а может через 3 дня скорость падает до 0.5-0.7 и не восстанавливается. Если в ручную сменить канал связи, скорость восстанавливается, но это каждый раз ручной режим. Если поставить выбор автоматически, то проблема все так же остается. Что может быть? Какие скрины дать, напишите - я вложу или пришлю в личку :wink:
Провайдер Билайн.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615S Падает скорость до 0,5 Mbps
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 04:51
Если торренты есть - отключите их.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 22:30
Это все отключено уже давно. Проблема скорости передается на все приборы, от телефона до тлевизора. Ранее (месяц назад) стоял ДИР-300 скорость была не в пример 615 -му, но стабильно держалась на уровне. А тут то 50 то 0,7...
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 13:47
olegas777 писал(а):
Добрый день!
Провайдер Билайн.
Обновите прошивку до последней версии, потом роутер сбросьте к заводским настройкам: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... elease.bin
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 21:30
Sergey Goverdovsky писал(а):
olegas777 писал(а):
Добрый день!
Провайдер Билайн.
Делал данную процедуру. Не помогает....
Текущая версия ПО: 3.0.4
И такая картинка (во вложении) всплывает почти всегда как захожу в настройки роутера.
123.png [ 37.7 KiB | Просмотров: 57287 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 13:41
1. Если компьютер подключить кабелем к роутеру, проблема будет проявляться?
2. Отключите на роутере следующий функционал: IPv6, Переадресация, клиент TR-069, IGMP в 2-х разделах - Дополнительно и Настройка соединений->wan, настройте синхронизацию по времени.
3. По настройке wifi: посмотрите эту ветку viewtopic.php?f=3&t=173609&p=970166#p970166
4. Еще пришлите скриншот отсканированного частотного диапазона в графическом виде, используя программу, желательно Inssider, с пометкой названия вашей сети (SSID-а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 12:56
Добрый день!
1. нет, по кабелю подключен основной ПК, там этой проблемы не наблюдал.
2.
клиент TR-069 - отключил
IPv6, - вроде бы отключен, но не уверен. Где проверить могу?
Переадресация, - отключил
IGMP в 2-х разделах - отключил
3. сейчас поизучаю
4. Скрин пришлю, изучу как это сделать =)
Сегодня после отключений получилось так:
До этого была медленная скорость
Отпишусь позже :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 12:25
Вроде бы проблема решилась и с помощью отключения функций.
Если проблема вылезет буду разбираться по следующим пунктам.
Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 14:04
Здравствуйте, хочу проинформировать что это не частный случай olegas777, я столкнулся с точно такой же проблемой, скорость Wi-Fi падает до 0.5~0.7Mbps, происходит это на всех беспроводных устройствах, чтоб восстановить скорость достаточно отключиться от Wi-Fi сети и подключиться заново.
Прошивка стоит 3.0.4, по моим наблюдениям на 3.0.2 эта проблема возникает реже, на данный момент настроил роутер как рекомендовал Sergey Goverdovsky и буду тестировать, но на тоже место ставлю 841 тплинк с OpenWrt, настроеным на тот же 13 канал и никаких проблем нет.
Это не нормально ребят, исправьте пожалуйста в будущих прошивках.
IMG_20180831_134828.jpg [ 99.71 KiB | Просмотров: 56253 ]
inSSIDer.png [ 186.43 KiB | Просмотров: 56253 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 10:37
Такая же ситуация с роутером. Прошивка последняя, все пожелания (отключить) я выполнил. Но скорость все равно режется, решается только перезагрузкой девайса. Закономерности нет. Может раз в день, а может и 10 раз. Других нареканий не встречал.
Купил в сентябре 2018, прошивку обновил. Есть какое то решение по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 01:58
starsh.igor, к сожалению решения нет, прошивки решающей эту проблему не вышло, пользуюсь 841 тплинком без проблем, подключаю 615s и начинаются рандомные падения скорости wifi, рекомендации выше не помогают, нам скажут что это наша индивидуальная проблема, либо брак устройства, но прошивку с исправлениями не выпустят так как нас тут всего трое с такой проблемой, от себя порекомендлую не брать роутеры на риалтеке либо если совсем кардинально не брать устройства длинк.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2018 14:45
Как это не печально но у меня с 615s точно такая же проблема возникает , думал на провайдера но по кабелю скорость нормальная . прошивка 2.5.5
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 15:12
Специально зарегистрировался, чтобы отписать решение проблемы обрыва скорости роутера по wi-fi.
Предыстория
Был роутер DIR-615, купил новый, "американец", антенны не отсоединялись. Не помню, чтобы завис, держал сильную нагрузку, ноутбуки, телефоны, планшеты, торренты. Потух по время грозы. Было жаль, маленький, компактный. Подумал, хорошая модель, возьму такой же, но в магазине были 615-е, внешне другие, не похожие. Ладно, заказал, новая модель! Все работало нормально до прошивки, которую предлагали обновить автоматически. Ну, проблем вроде бы не было, ну завил раз-второй. Т.к. за ПК сижу теперь редко, начал замечать падение скорости или обрыв соединения с сетью. Раньше ловило нормально, а теперь какие то проблемы. Думал, что провадер. И на последней прошивке начались соединяю "хочу-не хочу", инернета "дам - не дам"... Помогало отключение-подключение. Но так запарило, что продукцию это фирмы я вряд ли буду рассматривать к покупке. Предыдущий роутер отлично работал, но он был для другого рынка.
Сергей писал:
В настроках роутера в разделе "Дополнительно" отключил:
1. Переадресация
2. Клиент TR-069
Ты помог разобраться с этим 615-м чудом, но все же длинк не хочется уже.
Благодарю тебя, добрый человек, будь здоров ты и семья, продолжай помогать людям!
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 14:59
Да, жаль что производитель так и не исправил эту проблему. Положу на полку до лучших времен. Хорошего дня всем!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 11:21
Здравствуйте. У меня проблема несколько другая. Роутер в режиме точки доступа, прошивка 3.0.4, вф клиенты подключаются, но интернет у них периодически падает, пинг не стабильный. Проводные клиенты не жалуются.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
