Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Слабый сигнал wi-fi роутер D-Link DIR-815/S
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 10:40
Добрый день, прошу помочь.
Приобрела роутер Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/S.
Провайдер Билайн, настроен по IPOE.
Очень слабый сигнал WI-FI в двухкомнатной квартире 50 кв.м., и соответственно, скорость на устройствах (на ноуте с 801,2G — скорость 1-5 Мб/с!!! в одной комнате за 1 метр от роутера), а через стенку — еще хуже… , по сравнению со старым DIR-300 — с тем все ок.
Может быть что то еще настроить/отключить/включить в нем?
Каналы меняла (автомат включала/выключала), ширину 20/40 тоже, 5ггц включала/отключала. Сбрасывала до заводских.
Провайдер на своей стороне проблем не видит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2022 09:02
День добрый. Какая версия ПО установлена на роутере?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2022 09:23
День добрый!
Если вы про прошивку - 3.0.1.
Скрин прилагаю.
2022-03-19_11-33-32.png [ 26.45 KiB | Просмотров: 16654 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2022 10:09
Попробуйте отключить на роутере следующий функционал: клиент TR-069, Переадресация, IGMP - в разделе Дополнительно.
В разделе WiFI:
- Установить беспроводной режим 802.11N (при условии что все домашние устройства данный режим поддерживают)
- Использовать шифрование в связке WPA2-PSK и AES
- Ширину канала выбрать: 20 либо 20/40 (при загруженном частотном диапазоне 2.4ГГц), 40МГц
- Поэкспериментировать с параметрами TX Beamforming и TX мощность (например снизив до 70 или 50%)
Дело в том, что Wi-Fi-устройства подвержены воздействию даже небольших помех, которые создаются другими устройствами, работающими в том же частотном диапазоне.
Т.е в вашем случаем может сказываться влияние соседских беспроводных устройств. Наличие капитальных стен (бетон+арматура), листового металла, штукатурки на стенах, стальных каркасов и т.п. влияет на качество радиосигнала и может значительно ухудшать работу Wi-Fi-устройств. Внутри помещения причиной помех радиосигнала также могут являться зеркала и тонированные окна.
Можно посоветовать изменить положение роутера в пространстве (переставить роутер в другое место и проверить его работу, либо использовать беспроводной повторитель (репитер) для увеличения радиуса действия беспроводной сети. Если в окружении много соседских беспроводных сетей, рекомендуется использовать второй диапазон АС-5 ГГц. С его помощью к одному маршрутизатору можно подключать много устройств, сохраняя при этом высокую скорость передачи данных, т.к частотный диапазон 5 ГГц менее нагруженный.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2022 10:27
Спасибо!
Буду ковырять настройки...
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2022 10:33
Я бы посоветовал Вам проверить скорость Интернета напрямую по кабелю провайдера (без роутера).
Какой Тип Соединения использует Ваш провайдер? Можно проверить что у Вас настроено на странице Настройка соединений / WAN (на всякий случай).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
