Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:40
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 19:54
Подскажите пожалуйста. Есть такая проблема.
Между 2 точками DWL 900 как AccessPoint и DWL 2100 как APClient Есть связь. Визуально все работает вроде бы нормально. Но пинг далеко не стабилен. как только начинаешь что то копировать свыше 1 мега - пинг умирает либо работает не стабильно, а процесс копирования выдает ошибку о более не найденном сетевом имени.
Такое впечатление, что какая то из точек не пропускает большие размеры пакетов. Шифрования и фильтрования на точках нет.
И вообще, может эти точки не совместимы?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 21:14
Спасибо за ответ.
Мало исходных данных. Какое растояние, антенны, кабеля, прошивки на устройствах?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 10:18
Sergey Danilkin писал(а):
aka_john писал(а):
Подскажите пожалуйста. .
DWL 900 Firmware Version 3.07 , Wed, 18 Feb 2004
DWL 2100 Firmware Version: v2.10eu
2 Внешних антены.
Расстояние около 200 метров прямой видимости.
Пинг выглядит примерно так:
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=10мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=9мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=11мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=12мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=8мс TTL=128
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 10:23
Может біть татистика еще поможет разобраться
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 88 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 40 %
Receive Duplicate Rate 25 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 20650
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 8500
Multicast Transmitted Frame Count 28
Transmitted Error Count 1176
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 13661
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 20650
Received Frame Duplicate Count 4762
Ack Rcv failure Count 6402
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
