Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:03
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2021 15:33
Имеется несколько репитеров DAP-1325, подключенных в режиме клиента (в режиме моста).
Репитеры, соответственно, получают адреса от роутера, собственный dhcp на них отключен:
dap1.PNG [ 27.52 KiB | Просмотров: 2929 ]
Но при этом из раза в раз наблюдаю картину, как репитеры впихивают свои левые адреса из другой подсети клиентам, из за чего вся сеть сходит с ума:
dap2.PNG [ 9.34 KiB | Просмотров: 2929 ]
Это происходит, чаще всего, при отключении электричества, когда роутеры и репитеры перезагружаются.
Происходит сразу на нескольких репитерах, не на одном. Сбрасывал настройки, перенастраивал несколько раз, прошивка последняя - бесполезно.
Что делать, пользоваться невозможно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2021 23:09
Я бы для начала поставил в вашем варианте стабилизатор напряжения, раз электроэнергию часто вырубают. Скачки напряжения могут быть не лучшим другом в вашем случае. Возможно он и решит все проблемы, которые возникают. А потом уже лезть в настройки.
lan-art.ru — искусство создания СКС
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 01:41
В моём варианте стабилизатор имеется, скачков нет, да и если бы были, к описываемой проблеме они не имеют никакого отношения.
Дело явно в кривой прошивке, и не отключающемся dhcp-сервере в режиме клиента, но, судя по дате последнего обновления прошивки данных устройств, а также отсутствию реакции техподдержки - решать проблему не будут
