Текущее время: Пт мар 29, 2024 09:50
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2021 19:43
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста как можно настроить несколько DHCP сервера на одном контроллере?
Схема сети такова, есть один беспроводной контроллер DWC 2000, на него подключены точки доступа DWL 6620, еще есть коммутаторы 1210-28MP, все это подключено в одну сеть. Есть роутер от провайдера Huawei HG8245H GPON, и от роутера если патчкорд воткнуть в коммутатор, то на точках доступа появятся Интернет и сеть, только в этом случае роль DHCP сервера исполняет роутер. Вопрос таков, мне нужно сделать несколько DHCP серверов на контроллере, и раздать Интернет на точках доступа. Есть вариант создание subinterface-а на роутера и указать их на SSID как шлюз, но вот роутер не управляемый. Есть второй вариант, настройка SVI на коммутаторах. Нужен вариант более проще, чтоб можно было настроить несколько серверов. Так как, будет несколько серверов, то соответственно, будет и несколько подсети. Вопрос второй, как можно на разные подсети подключить Интернет с роутера?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2021 23:15
Соедините маршрутизаторы без проводов, по Wi-Fi или нужен только проводной интернет? В случае вай-фая,то используйте соединение в режиме моста (WDS), клиента, или в режиме репитера. Других вариантов я не знаю. На мой взгляд это самый простой.
lan-art.ru — искусство создания СКС
