Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2021 02:58
Выставил на сервере фиксированный канал (1)
В клиенте отключил QSS (он же WPS)
Поставил ему IP 192.168.0.100
Отключил DHCP
На обоих выставил свою страну
В статистике показывает, что соединение (WDS, он же точка доступа) установлено, но, интернета нет.
ПС. Был момент, когда у меня был такой же TP-Link, но немного новее версия + был момент был 840N и там без проблем такие настройки работали
В чём может быть причина?
Пробовал как с защищённым соединение, так и делал сеть открытой.
IP-фильтры, MAC-фильтры и т.д., ничего не настроено на сервере (да и на клиенте тоже)
С клиента естественно адрес 192.168.0.1 пингуется
Создал на сервере постоянный IP для MAC-адреса клиента (192.168.0.100)
Русскую Землю, ногами пиная, помни, фашист, про 9-ое МАЯ!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 00:49
Вы подключаете к DIR-615 роутер TP-Link в качестве беспроводного клиента? В этом случае внутренняя подсеть TP-Link должна быть другой (например, 192.168.1.1).
Если для клиента на TP-Link прописываете адрес вручную, необходимо также указать адрес шлюза (192.168.0.1). Проверьте, будет ли работать с включенным DHCP и автоматическим назначением адреса.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 01:31
del
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 23:06
Да
Назначил TP-Link 192.168.1.1 в настройках LAN
Поставил в настройках DHCP
192.168.1.1
255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Рестарт - эффекта ноль
Всё так же пишет, что связь установлена с 615, но интернета нет
Попробовал отключить DHCP, на 615 выдал телефону статический адрес, рестарт, он его выдал правильно (192.168.0.9), то бишь связь устанавливается, но интернета нет.
Непонятно, что вы имеете ввиду, так как при привязке статики, что одном, что на другом отсутствует указание шлюза.
Если имелось ввиду указать шлюз в самом клиенте (то бишь например в телефоне), то это тоже эффекта не даёт.
ПС. И вообще после настройки на 192,168,1,1 дичь какая-то началась. На андроидах вечное получение IP адреса. На ноуте - тоже с DHCP что-то связано, потому что не может выдать IP (при подключении порта LAN в свойствах отображается какой-то непонятный IP 16Х.ХХХ.ХХХ.ХХХ и маска и всё)
У всех всё глючит ...
Короче чёт ваш роутер корявенько всё это дело делает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2021 09:44
Если Вы подключаете устройство TP-Link в качестве беспроводного клиента, то на DIR-615 НИКАКИЕ дополнительные настройки выполнять не требуется!
Убедитесь, что на устройстве TP-Link выбирается НУЖНЫЙ режим (cкорее всего на вашем устройстве режим называется не так как у D-Link,например УСИЛИТЕЛЬ WI-FI СИГНАЛА) если при настройке возникают проблемы лучше обратиться в техническую поддержку производителя TP-Link.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2021 14:18
А я и не настраиваю 615, окромя базовой настройки (интернет, статические IP для клиентов - телефоны, ПК и т.д.)
в TP-Link есть только одна функция - называется WDS. Других режимов не имеет.
ПС. Я бы обратился к поддержке, если бы этот самый роутер я не проверял к подключению с другими роутерами (как писал это 840N той же фирмы), где всё при таких же настройках работало.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2021 00:35
В режиме WDS (беспроводного моста) роутеры соединить не получится. DIR-615 его не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2021 00:40
В режиме WDS (беспроводного моста) роутеры соединить не получиться. DIR-615 его не поддерживает.
А какие стандарты он поддерживает?
ПС. Имею ввиду именно стандарты, а не так, как каждый производитель называет по-своему эти стандарты.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2021 00:48
Wi-Fi на DIR-615 может работать как точка доступа или беспроводной клиент в стандартах 802.11b/g/n.
