Текущее время: Ср ноя 04, 2026 12:34
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 11:50
Долго копался в вышем форуме , но ничегоне нашел...
Возникла нужда связать в сеть домашний компьютер и ноутбук без точки доступа напрямую.
Купил dwl-g510 и dwl -g630.
На обеих машинах стоит операционка ХР.
Поставил. все определилось.
Ручками прописал айпишники маску и т.п. сетевую дребедень.
Обозвал одинаковыми именами беспроводную сеть на машинах.
Связь появляется. Проходит минут 50- 55 связь рвется.
Возникает поиск - сеть находиться но не надолго... проходит минут пять - рвется на глухо. И не соединятся. Перезагружаю одну из машин вроде коннект есть, но опять не на долгое время.
Иногда получалось при обрыве связи настроить беспроводную сеть с другим именем, связь осуществляласть , но опять минут на 30-ть 50-т.
Режим энергопотребления в окошке свойства устройств - стоит "всегда включен". Мощьность сигнала выставлялась на 100% иногда ставил на 50%. компьютеры стоят рядом.
Уже неделю бьюсь... в чем может быть проблемма ???
Если не прблема в оборудовании, то где можно посмотреть правильные настройки связи??
Предложили -"Обновляйте драйвера: ftp.dlink.ru"
- посмотрел... и в итоге нашел драйвер там только для DWL-G510 и то версия 3.3.0.1571. в то время как на пролагаемых дисках стоят 4.0.0.1414.
Бьюсь с этим уже почти месяц.... 1-час связь есть потом пропадает без востановления...
Так всетаки, Уважаемые дадите еще один совет что делать или "Вашу продукцию выкинуть нафиг" !?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 13:08
Назовите ревижны адаптеров (В,С).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 21:25
DWL-G630 H/W Ver. : D1 F/W Ver.:4.00
DWL-G510 H/W Ver. : B1 F/W Ver.:4.10
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 10:11
Попробуйте этот драйвер:
DWL-G630: http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... 0v4-10.rar
Также посмотрите настройки энергосбережения на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 10:32
драйвер попробую, но а с энергосбережением уже возился у меня все машины отконфигурированы на постоянную работу , без засыпаний и т.п. вообщем все энергосбережение я отключил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 20:54
версии драйверов для каждого из устройств 4.0.0.1414 от 2005 года :?
а связь всеравно рвется :cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 22:33
Ёще кто -нитьчто-нить может посоветовать что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 17:54
Кто нибудь может помочь ??? :evil:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 16:13
может погода меняется ,лутше подстройте антенны смотря какое расстояние ,может микроволновку ктото врубает ,может карты перегреваются попробуйте дать остыть и засеките времья , может ктото работает рядом на смежном канале и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 17:54
Ты все-таки зря обе карты настраиваешь одинаково, лучше пропиши (в утилите D-Link) разные имена и разные номера каналов. У тебя же один комп должен ждать подключения, а другой его искать и подключаться. На том, который подключается, запусти утилиту настройки, войди в меню "Обзор сетей", открой "Расширенные настройки" и выбери в меню "Только Ad-Hoc сеть". И не отмечай "Автоматическое подключение к ...". Кто знает, может у тебя где-то рядом есть чья-то точка доступа или т.п.
И запусти поиск кнопкой "Обновить". Как увидишь в окошке 2-й комп, коннекться. :-)
А если оба компа настроены одинаково, есть вероятность, что один из них будет соединяться сам с собой или автоматически переключится на себя, уловив больший уровень сигнала на нужном канале. Не знаю, как D-Link, а у меня в ноуте PRISM частенько сам себя находит и коннектится автоматом при сбросе настроек :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 09:45
У меня совершенно аналогично соединены комп с ноутбуком. При одинаковых драйверах для DWL G510 и DWL G630 (4.0.0.1414) связь обрывалась. Установи для G510 драйвер 3.3.0.1571(с диска f/w 4.00) а для G630 оставь 4.0.0.1414 (с диска f/w 4.10) и будет тебе счастье :-)). У меня все пашет на полную катушку без сбоев.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 12:00
по пробовал со старым драйвером... такое ощущение , что ничего не изменилось... :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 14:06
http://stumbler.net
загрузи посмотри уровень сигнала реальный.
Или купи DWL-G700 и с подключением не будет проблем и WPA зашифруешься от соседей
