Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:12
 Заголовок сообщения: DWL-2100 расширение радиуса охвата
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 01:42
Здравствуйте,
Имеется беспроводная сеть в которой используется WPA-PSK и TKIP соответственно, а также фильтрацией по mac-адрессу. И имеется точка доступа DWL-2100. Можно ли при помощи нее расширить радиус охвата первой беспроводно сети и какой режим данной точки для этого надо использовать? Я пробовал Режим Ap repiter, но в данном случае, когда я пробую подсоединиться к изначальной сети с ноутбука используя ее пароль и SSID, коорый мне давали, то ничего не получается. Насколько я понимаю в режиме AP repiter она не подключается к удаленной сети по той причине, что в нем блокируется возможность выставить в качестве Authentication - WPA-PSK.
Можно ли как-то решить данную проблему?
И еще вопрос: Если Ap repiter - это в и есть насколько я понимаю вот получение сигнала от одной точки прокидывание его дальше до других точек и просто клиентов, то что тогда и как кушают Ap client?
PS
прошивка стоит последняя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 13:47
Ссылка на FAQ: http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php
