Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 17:20
жила себе DWL 2100 поживала .. в режиме AP CLient на базу G700AP всё замечательно было 4 КМ расстояние
ping 192.168.x.x -t -l 20000 ходил около 44 -60 милисек!!! :shock:
но время от времени подвисала .. работала - работала и терялась .. лечилось элементарно вынуть блок питания с сети220v на сек 5 и вставить обратно ВООБЩЕМ всё было почти супер не щита подвисаний..
и потом раз она так же подвисла .. вынули блок вставили не помогло .. вынули 5 мин подождали не помогло
просканировали эфир нашли точку нажали соединиться ... оно якобы соединило всё равно не помогло пинги не ходят хоть убей!! перепрошили на прошивку : "DWL2100AP-firmware-v210eu-r0338.tfp" непомогло ...
вот что в STATS:
Throughput
Transmit Success Rate 77 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 0 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 889
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 4416
Multicast Transmitted Frame Count 19
Transmitted Error Count 1381
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 0
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 889
Received Frame Duplicate Count 0
Ack Rcv failure Count 6655
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
что делать!? или всё она труп ?
поставили другую точку DWL 2000 она на базу завязалась без проблемм
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 21:05
А другие варианты, кроме как неисправность АР вы не прорабатывали?
На вскидку
1. параметр get antenna может выставлен в best или 2
2. проблемы с антеннами? вода в коннекторах? (в обоих концах)
АР соединяется с устройствами, близко стоящими?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 21:32
c параметр get antenna ставил и бест и 1 и 2
проблеммы с водой нет быть не может ( поставили за место 2100 другую точку достуиа 2000+ и она работает замечательно перенесли эту 2100 где стояла 2000+
и результат тот же 2100 видить базы видит а соедениться не может хотя 2000+ и там и там работает нормально
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 22:16
Только сейчас заметил. Вот это я попал. Именно сегодня поменял 810 бридж на 2100АР, использую в режиме клиента.
К базе подсоединился, пакетики идут, но статистика ужасная
Transmit Success Rate 81 %
Receive Success Rate 71 %
Receive Duplicate Rate 9 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 66019
Вижу, что с RTS у меня такая же фигня. Бьюсь весь день сегодня.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 23:40
блин что ж с моей делать точкой? :(
что можно попробовать сделать ? есть какие небудь идеи ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 06:51
фтопку :)
Как тебе ответили на других форумах, вероятность, что это помехи 90%. Смотри эфир, пробуй отстроится от помех.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 13:27
да какие шумы !Ё?
я беру ставлю эту точку в другой линк .. где работала другая АП на 54 мегабита всё супер работало ..
ставлю эту она даже не завязываеться :(
ставлю обратно ту которая работала всё СУПЕ если и есть шумы то сама АП их создайот ! :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 18:33
Вот это да, только представьте себе. Взял и ради эксперимента прошил 1.01
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... u-r086.tfp
Смотрите теперь на статус
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate: 42 %
Receive Success Rate: 100 %
Receive Duplicate Rate: 0 %
RTS Success Count: 3467
RTS Failure Count: 0
Сравните с тем, что я писал выше.
P.S. Напомню, что точка работает в режиме АРклиент.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 19:49
прошил я рекомендованную тобой прошивку зашёл отресетил АП
зашеё на телнет и сделал такое:
D-link Corp. Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.0.0.43A
D-link Corp. Access Point wlan1 -> find all
Traffic will be disrupted during the channel scan
wlanInitRoamingChannelList -- size: 14
11a turbo 11b 11g 108g
[0]: 11a
[1]: 11a
[2]: 11b
channel[0] 2412, mode: 1f cck 2.4
[1] 2412 ofdm 2.4
channel[1] 2437, mode: 1f cck 2.4
[2] 2437 ofdm 2.4
channel[2] 2462, mode: 1f cck 2.4
[3] 2462 ofdm 2.4
channel[3] 2442, mode: 1f cck 2.4
[4] 2442 ofdm 2.4
channel[4] 2472, mode: 1f cck 2.4
[5] 2472 ofdm 2.4
[3]: 11a
[4]: turbo
[5]: turbo
[6]: 11a
[7]: 11b
channel[0] 2417, mode: 1f cck 2.4
[6] 2417 ofdm 2.4
channel[1] 2422, mode: 1f cck 2.4
[7] 2422 ofdm 2.4
channel[2] 2427, mode: 1f cck 2.4
[8] 2427 ofdm 2.4
channel[3] 2432, mode: 1f cck 2.4
[9] 2432 ofdm 2.4
channel[4] 2447, mode: 1f cck 2.4
[10] 2447 ofdm 2.4
channel[5] 2452, mode: 1f cck 2.4
[11] 2452 ofdm 2.4
channel[6] 2457, mode: 1f cck 2.4
[12] 2457 ofdm 2.4
channel[7] 2467, mode: 1f cck 2.4
[13] 2467 ofdm 2.4
[8]: 11b
channel[0] 2484, mode: 1f cck 2.4
[14] 2484 cck 2.4
[9]: 108g
wlanInitRoamingChannelList: 14 channels
GetChannelPower -- 1 entries, 2484, cflags 1200, cc: 826
ХА и что б это значило ? :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 00:27
и вот постоянно выдаёт если я сканирую эфир или что то делаю с радио какие то настройки
Scan Request result 3
wlanScanMode returns ERROR 14
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 05:26
У меня в телнете по запросу get station выводятся пустые значения в таблице. Хотя в веб-интерфейсе всё красиво.
Короче не знаю, что творится. К тому же не знаю, в какой режим переключать точку, чтобы она работала в режиме бриджа (а-ля DWL-810+).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 16:10
Делаю на ЖИВОЙ и Мёртвой оду команду: ( вопросик почему мёртвая частота 5Ghz ? ) а вяжиться та она на 900AP+ которая точно на 5 гиг не пашет
На живой ап которая работает в режиме AP:
D-Link Access Point login:
Password:
Incorrect login. Try again
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> get station
00:хх:хх:хх:хх:хх, State: associated, AID: 1
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 2, RxSignalStrength(per cent): 58, AckSignalStrength: 24
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 35832 35832 634 12 0 0
Tx 36265 36330 0 10 0 1701
00:хх:хх:хх:хх:хх, State: associated, AID: 4
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: YES, nonERP protected: YES
Compression: OFF
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 40, AckSignalStrength: 15
Rx 705090 790105 262 8 0 0
Tx 994161 994261 0 6 0 4031
00:хх:хх:хх:хх:хх, State: associated, AID: 77
Compression: OFF
Rx Data Rate: 2, RxSignalStrength(per cent): 52, AckSignalStrength: 19
Rx 0 0 0 528 0 0
Tx 784 86 0 698 0 2
00:хх:хх:хх:хх:хх, State: associated, AID: 3
Compression: OFF
Rx Data Rate: 36, RxSignalStrength(per cent): 58, AckSignalStrength: 24
Rx 297279 501300 1316 109 0 0
Tx 145284 145420 0 82 0 6099
00:хх:хх:хх:хх:хх, State: associated, AID: 5
Compression: OFF
Rx Data Rate: 2, RxSignalStrength(per cent): 40, AckSignalStrength: 14
Rx 1294 1454 413 27 0 0
Tx 1241 1223 0 22 0 238
00:хх:хх:хх:хх:хх, State: associated, AID: 150
Compression: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 22, AckSignalStrength: 12
Rx 213 2720 201 1330 0 0
Tx 38 29 0 1175 0 6642
00:хх:хх:хх:хх:хх, State: associated, AID: 6
Compression: OFF
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 44, AckSignalStrength: 17
Rx 56454 56457 134 2 0 0
Tx 61307 61785 0 2 0 37849
00:хх:хх:хх:хх:хх, State: associated, AID: 151
Compression: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 22, AckSignalStrength: 11
Rx 4223 10615 159 7 0 0
Tx 4852 5450 0 7 0 17623
Делаю на этой странно рабочей (в режиме клоиента работает ) что самое интересное сейчас через неё 1 из 100 пакетов бегает :-) а тут это не видно :(:
Password:
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get station
00:хх:хх:хх:хх:хх, State: associated, AID: 12
WLAN Mode: 5GHz 54Mbps (802.11a)
Compression: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength: 0, AckSignalStrength: 0
Rx 0 0 0 0 0 0
Tx 0 0 0 0 0 0
00:хх:хх:хх:хх:хх,, State: associated, AID: 24
Compression: OFF
Rx 0 0 0 0 0 0
Tx 0 0 0 0 0 0
00:хх:хх:хх:хх:хх, State: associated, AID: 17
Compression: OFF
Rx 0 0 0 0 0 0
Tx 0 0 0 0 0 0
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 17:14
Вот это да, блин. Я после твоего сообщение еще раз запустил телнет и посмотрел - тоже показывает 5ГГц! Причем я в данный момент сижу в инете именно через этот АР, он работает уже второй день с прошивкой 1.01.
Вот ответы на некоторые комманды
D-Link Access Point wlan1 -> get wirelessmode
Wireless LAN Mode: 802.11b
D-Link Access Point wlan1 -> get channel
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
D-Link Access Point wlan1 -> get frequency
Вопрос, кстати. На живой какая прошивка стоит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 02:33
на точке которая сума сошла стоит прошивка "DWL2100AP-firmware-v101eu-r086.tfp" ну наверное это спицифика v101eu прошивки показывать 5 гиг :))
а на той которая здоровая и работает в режиме АКЕС ПОИНТ на ней стоит v2.10eu (и показывает она нормальные 2.4 гига
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 04:35
Интересно тут нам СУППОРТ ответит что нибудь или недождёМС ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
