Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: Низкая скорость по WI-FI
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 21:45
Скажите , пожалуйста, в чем нюанс, низкой скорости по WI-FI ?
С телефонами по WI-FI скорость соединения 72 МБит в режиме N. в 2.4 Гц бэнде.
С ПК скорость соединения по WI-FI от 72 МБит до 150 Мбит в 2.4 Гц бэнде. - плавает.
Тестирую скорость Интернет Соединения. Интернет - 100 Мбит WAN
1) На ПК скорость около 80Мбит/80Мбит. по WI-FI
2) На Телефоне скорость около 40Мбит/40Мбит, бывает, что медленно падает, на другом телефоне скорость около 25Мбит/25Мбит
3) Если подключится по 5G, то на одном телефоне скорость близкая с 100МБит, на втором , так и остается 25Мбит/25Мбит. Телефоны новые купил вчера.
Также имеются ошибки
Ошибки Rx/Tx
0 / 25296
Прошивка
Текущая версия ПО: 3.0.6
Модель: DIR-825ACG1
Перебрал разные советы на форумах, заметно ничего не помогло.
Это решается и выбрасывать маршрутизатор?
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость по WI-FI
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2020 11:38
из https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n, Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с брутто, применяя передачу данных сразу по четырём антеннам, однако обычно встречаются решения 802.11n с одной антенной и скоростью до 150 Мбит/с.
1) Антенн на маршрутизаторе 4-ре. наверно 2 шт на 2.4G , 2 шт на на 5G. , те скорость минимум 150 Мб должна быть
из документации на устройство - • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
те 300 Мбит должен давать маршрутизатор в IEEE 802.11n при условии, что вторая сторона поддерживает тоже самое.
2) Информация о подключении используется ширина 40 МГц
3) Реальная скорость будет 150 Мбит минус служебная информация, она по тестам - 10% и деление канала на устройства. В моем случае тестируется одно устройство в один момент. Т.е деления нет.
4) -- а реальная скорость передачи данных будет составлять около 50 - 60 Мбит/с.
только показывает >80 Мбит на ПК :) в какие то моменты. те скорость близка к скорости WAN
5) У меня старый телефон и то 80 Мбит показывает, а новый нет. Причем все с переменным успехом. до этого подключение было 72 МБит и на 150 не переключался
6) PS отключил все, скорость на телефоне 15Мбит :). Сигнал хороший, под 90%
PS Из форума, я понял это то ли баг толи фича данного маршрутизатора. и скорее всего нюансы ПО.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2020 13:03
Oleg Mozgunov писал(а):
Может быть поведаете, что это за устройство?
HUAWEI_P_smart
Screenshot_2.jpg [ 26.37 KiB | Просмотров: 7445 ]
