Текущее время: Сб июн 19, 2021 21:26
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 09:34
Здравствуйте.
Настроил два роутера DAP-1360U в режиме моста (bridge). Ревизия - A1, прошивку обновил до версии 3.0.1.
Прописал MAC адреса, одинаковые SSID, каналы, шифрование.
Если через них соединить два компьютера - все работает отлично.
Но стоит один роутер подключить к сети, а к другому подключить компьютер, компьютер сеть видит, но начинаются проблемы в сети,
как будто образуется кольцо, пропадают пинги между сетевыми компьютерами.
Что кроме WDS нужно настроить в роутерах чтобы сеть не зависала?
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 14:01
Дополнительно выяснилось следующее.
Компьютер, который подключается через мост к локальной сети настроен на автоматическое получение IP адреса.
И сеть начинает виснуть именно в момент загрузки компьютера когда доходит до экрана привествия.
Похоже на то что в этот момент посылается широковещательный запрос к DHCP серверу и возникает что то наподобие шторма.
Как только отключаю роутер который подключен к сети, все постепенно успокаивается.
Могут шировоковещательные пакеты гулять между роутерами моста?
Не надо как то это ограничивать в фильтрах по MAC адресу?
