Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:37
 Заголовок сообщения: DWL-7100AP в режиме repeater
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 11:31
Добрый день!
Есть следующая проблема.
Имеем беспроводную сеть на 15 клиентов. 2 точки доступа DWL-7100AP, сетевые карточки DWL-G510.
Одна точка настроена в режиме normal, к ней нареканий нет. Работает,
откликается на ping и позволяет зайти как телнетом так и через web.
Проблема со второй точкой. Она настроена в режиме AP Repeater, но эффекта от её использования не видно, по web-интерфейсу даёт зайти только сразу после перезагрузки (как правило), иногда даже не откликается на telnet и ping. Антенна у неё штатная.
Как можно проверить, работает ли вторая точка доступа? Должна ли она работать, если первая (мастер) будет выключена?
К сожалению, доступ к точкам затруднён, поэтому посмотреть, как ведут себя лампочки при наступлении проблемы, сказать сложно, но если без этого никак, я посмотрю.
Собственно, главный вопрос -- нормально ли такое поведение?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 11:41
Настройте точку в режиме Access Point и попробуйте подключиться к ней. Режим Repeater работать не будет, если выключена мастер-точка.
