Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:27
 Заголовок сообщения: DI-524 и DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 00:20
DI-524 - Firmware v2.01
DSL-G604T - Wireless Firmware 0.3.16.13
К каждому из устройств подключны по одному компьютеру. Оба устройства исправны - проверялись по отдельности. Согласно инструкции у обоих выставлены одинаково SSID, IP выданы из одного диапазона, оба компьютера находятся в одной сетевой группе. На данный момент не пингуются с одного компьютера другой. Также не пингуются сами устройства из вэб-интерфейса d-link.
Ни в одном из руководств я не нашел как связать два сегмента сети при помощи двух аналогичных вирелес устройств - в руководствах лишь упоминается о такой возможности.
Если есть тонкости настройки - просьба указать на них.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 11:03
С помощью этих устройств связать два сегмента сети по WiFi не получится, так как они работают только в режиме Access Point.
Нужно использовать какую либо точку доступа, например DWL-2100AP в режиме AP Client или Repeater.
Ссылка на FAQ: http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 13:22
RE: Нужно использовать какую либо точку доступа, например DWL-2100AP в режиме AP Client или Repeater.
Вместо DI-524?
Насколько я разобрался в существе вопроса: для обеспечения беспроводного моста между двумя локалками по беспроводному интерфейсу, одна точка доступа (ТД) должна работать в режиме "клиентская точка" (это DSL-G604T), вторая ТД должна работать в режиме "инфраструктурный" (это DI-524). http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=956
Какое из этих устройств не поддерживает необходимый режим работы?
P.S. Кстати, индикатор WLAN у DSL-G604T мигает очень часто, а у DI-524 тоже мигает, но реже, значит они друг друга "видят" (причём, никаких других беспроводных клиентов ни у одного, ни у другого девайса нет).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 14:23
Оба устройства поддерживают режим Acces Point и только. Поэтому завязать два этих устройства по WiFi невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 16:46
Если я правильно понял, то в связке двух девайсов DSL-G604T и DI-524, при замене любого из них на тот же, например, DWL-2100AP, создать беспроводной мост всё равно не удастся, даже в каком-нибудь не полноценном режиме (т.е. с какими-то ограничениями)?
Соответственно, необходимым условием создания такого моста, является наличие на обоих концах этого моста устройств со встроенной функции моста, например, DWL-2100AP?..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 17:01
Устройства DSL-G604T или DI-524 можно завязать с точкой доступа DWL-2100AP по схеме Access Point<>Wireless Client. Режим моста реализуется с помощью двух точек доступа, поддерживающих данный режим. Например: DWL-2100AP<>DWL-2100AP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
