Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: работа с DWL 2100AP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 23:00
Сразу хочу извиниться за возможно глупый/некорректный вопрос.
Итак, имеется: вышеуказанная точка доступа, ноутбук с поддержкой Wi-fi, кабель выделенной линии интернет.
Будет ли все это работать без свитча или роутера, т.е если подключить точку доступа напрямую к кабелю выделенки, а ноутбук соответственно уже подключать через Wi-fi. Возможно ли такое подключение к интернету?
Если что-то непонятно из моего объяснения , спрашивайте - постараюсь уточнить.
Заранее спасибо за ответ.
Любые комментарии приветствуются.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 01:00
Зависит от выделенки. Если выделенка - это чистый эзернет - то зависит от того, как ограничивают подключение провайдеры.
А вообще - должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 11:08
Назовите тип подключения к провайдеру: Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPtP?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 19:25
Если провайдер предоставляет тебе один IP адрес, или у него защита по МАС адресам, работать без роутера не будет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 21:11
Будет ;)
Айпи адрес провайдера надо присваивать на ВиФай карту. Айпи адрес ДВЛ-2100 требуется только для конфигурирования, а для работы она (ДВЛ-2100) вполне может обойтись фейковым.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 16:05
А что значит "фейковый"?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 19:51
Не "валидный", такие адреса из адресного пространства зарезервированны для локальных сетей, например 192.168.0.50, который по дефолту установлен на ДВЛ-2100. Если провайдер выдает айпи реальные или из другой сетки отличной от 192.168.0.ХХХ, то на ДВЛ-2100 можно оставить 192.168.0.50
