Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:26
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 14:57
есть win2k sp4, есть карточка DWL520+ (драйвера v3.07). драйвера устанавливались под админом, карточка подхватилась нормально, все работает.
но при входе пользователя с правами, отличными от админа (даже опытный пользователь) - карточка перестает работать, AirPlus выдает "card not found", в трее появляется иконка с перечеркнутыми столбиками и через некоторое время слетает.
Если после этого запустить AirPlus от имени админа - все становится на свои места.
Подскажите пожалуйста, как от этого избавиться - как заставить карточку нормально работать под всеми пользователями?
PS: ответы типа "назначить всем права админов" просьба держать при себе...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 16:24
Ответ в вашем вопросе. Запускайте утилитку для всех от имени админа. При загрузке.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 16:39
Да, такой вариант действительно напрашивается сам собой и пока так и приходится поступать, но я не считаю это нормальным решением... :(
А как остальные выходят из такой ситуации? Или все работают под админами? Или это я такой уникальный и такой ошибки больше ни у кого не возникает?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 16:46
Нет, вы не уникальны. Просто при установке 4 sp что-то в виндозных настройках съезжает. По крайней мере с правами доступа.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 17:23
что ж, буду выкручиваться...
спасибо за консультацию.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2004 19:57
Ручками в управлении компьютером настройка dwl - 520+ настраиваем параметры (ESSID, channel и т.д.), если права пользователя позволяют это сделать, если нет, то временно присваиваем пользователю права администратора, делаем указанную выше процедуру и возвращаем права юзеру назад. После по идее должно работать , да и еще, утилита D-Link'овская после этого нафиг не нужна
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 17:01
Спасибо, действительно помогло.
