Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Есть такая проблемма.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:33
Заранее извиняюсь за то, что оборудование использовано не совсем по назначению (великая, нищая Россия), но на помощь надеюсь.
Есть ТД DWL2000AP+ 2.11b. Стоит в цетре поселка а высоком месте. антенна всенаправленная 20Дб. Питание по 4 жилам витой идущей от сервера (Win200Server) ~7 метров. Питание через СмартУПС 620.
У 3-х юзеров на расстояниях 500,600,2000 м. наблюдается такая ситуация:
Карты DWL-G510. Дрова последние. У всех идентичные самодельные антенны ~20Дб. Уровень сигнала 40,35,48% соответственно вышеприведенным расстояниям. Кабеля до антенны у всех примерно 11-15 м. (кабель хороший). Пинг у всех 1-2 мс. до сервера. Пинг очень стабильный, без пропаданий. Настройки на точке дефолтные. У юзеров вкл. режим b. Так вот ! При копировании файлов на сервер все прекрасно, все идет гладенько и на максимальной скорости. На G режиме скорость может достигать более 1 мб\сек. Но когда кто-либо начинает сливать инфу с сервера, то скорость начинает плавать от 24 мб\сек (G) до 1 мбита. Физическая скорость скачивания падает до 20-70 кб\сек, иногда может 200 кб\сек. При этом программа голосового чата TeamSpeak жутко начинает заикаться. Хелп !
 Заголовок сообщения: Re: Есть такая проблемма.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 13:53
кабель хороший это какой? Какое в нем затухание? Ссылочку можно на антенну 20 дБ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 14:04
По поводу антенны.
Усиление мне где-то на форуме сказали. Верить, нет - вам решать.
Антенну делал сам.
Вот такая. http://www.vallstedt-networks.de/tomsga ... ad/011.jpg
Кабель 8D-FB и RG-8X.
Фишка в том, что на сервер все путем утекает, а вот обратно..... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:14
Russky писал(а):
По поводу антенны.
Антенну делал сам.
... эта антенна думаю в лучшем случае при условии что руки "прямые" имеет кофф. усиления 5 дБ.
Кабель давольно плохой, да еще такой длины. Надо что нибудь типа RG-213 или LMR-400, в худшем случае RG-58AU.
т.е. если я правильно понял, uplink хороший со стороны клиентов а downlink нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 08:55
Sergey Danilkin писал(а):
Russky писал(а):
По поводу антенны.
Антенну делал сам.
Антенна 5Дб ? Кабель плохой ? Слишком длинный ? А как объяснить устойчивый коннект на 2 км. с пингом 1-2 мс и уровнем сигнала 48% ?
Даун отличный, Ап плохой. Причем у всех.
8D-FB затухание 0,23Дб\м, RG-8X затухание 0,45Дб\м, RG-58U - 0,9 Дб\м
