Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DHCP в 2100AP не дает IP DWL-122
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 16:59
2100 в режиме AP
LAN адрес 192.168.0.50
раздавать начиная с 192.168.0.129
число адресов - 120
шлюз - 192.168.0.4
2100 и 122 по WLAN-у соединились, а DHCP не дает IP
пробовал и динамическую и статическую выдачу
ipconfig в W2k выдает странный ip 169.254.92.230/255.255.0.0 без шлюза
Что не так?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 18:08
Обновите драйвер для DWL-122 и прошивку на DWL-2100AP
 Заголовок сообщения: Re: DHCP в 2100AP не дает IP DWL-122
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 22:58
Что не так?
Попробуй на DWL-122 ручками прописать IP в диапозоне сетки и пропинговать точку доступа. Скорее всего дело не в DHCP, а в том, что нет коннекта.
А коннекта может не быть, если некорректно настроена WPA авторизация.
Насчет прошивок - у меня 2100AP и несколько DWL-122 - все со старыми прошивками (2004 г.), и нормально коннектятся.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 17:35
авторизация стоит WPA-PSK
C прописанным IP точка пингуется, а дальше ничего не пингуется
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 22:11
А что дальше должно пинговаться? И есть ли на точке клиенты, которые получают IP от DHCP? Если есть возможность, подключись к точке по Ethernet и сравни с g122...
И на всякий случай вместо пингов запусти web-интерфейс, может пингуешь не точку доступа?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 08:20
заработало !
была ошибка в настройке авторизации.
спасибо за советы!
