Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: DWLG700AP И 900AP+, как Связать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 14:39
Есть DWL-G700AP подключенная к локальной сети, и есть 900AP+ которая подлючена к комп-ру на другом этаже, возможно ли с этого компа увидеть локальную сеть которая за 700AP?
Сигнал пробивает нормально (ноутбук видит сетку за 700AP с нормальным качеством сигнала)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 14:43
900AP+ нужно настроить в режиме AP Client.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:01
Настроил, указал mac адрес в 900 - 700-й, ну чего-то не пингуется ничего
в сети за 700, и в статусе соединения 900й ничего нет?
И что нужно в свойствах IP прописать на компе с 900й?
к примеру сеть 192.168.2.1-254 - (700я-192.168.2.150)
в 900-й 192.168.2.151 - комп за 900-й - 192.168.2.153
И чето не работает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:11
Обновляйте прошивки точек доступа до последних.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 16:30
НА G700AP на вашем сайте нет вообще ничего.
Нашел на dlink.com.tw, возможно ее использовать?
У меня сейчас G700AP - Current Firmware Version: v2.00
Firmware Date: Thu, 8 Apr 2005
на dlink.com.tw
DWL-G700AP (Ver.B1)
Firmware
Ver/Date Code: v2.00 / 2005-08-23
Description: F/W: DWL-G700AP_B1_FW v2.00
web_dwlg700ap_v200_r11_0408.bin
Last modified: 2005/11/09 09:45:07
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 18:12
Да, можно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 19:53
У меня на 900Ap+ прошивка 2.62b1, и версия у меня устройства B1, можно в него запихивать прошивку dwl-900ap+_C_3.07 ?
как я понял B1 и С разная аппаратная основа?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 00:54
Вобщем ничего не работает. Прошивок новых нет.
При любых настройках G700AP с WPA, без WPA - 900+ не конектится ни в каком режиме к G700
в статусе 900-й
Ethernet
Send Good Packets 1009
Dropped Packets 0
Recv Good Packets 1188
Dropped Packets 0
Wireless
Send Good Packets 35
Dropped Packets 35
Recv Good Packets 357
Dropped Packets 0
Почему Wireless Dropped Packets = Send Good Packets?
Status
Ethernet
MAC Address 00-80-C8-11-41-11
IP Address 192.168.2.151
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
DHCP Server Disabled
Wireless
MAC Address 00-80-C8-08-11-11
SSID G700AP757
Encryption Function Disabled
Channel 10
AP mode Wireless Client
Почему Encryption Function Disabled - и в случае с включенным WEP. и в случае с включенным WPA-PSK?
Жму кнопку "Site Survey" находит
BSS SSID WEP
00-11-95-64-EE-2E G700AP757 Yes
Жму "Connect"
900-я перегружается и все равно не конектися.
(Параметры безопасности аналогичные с700-й)
И почему у 700-й один Ethernet MAC Address в статусе,,
у 900-й 2а, Wireless MAC Address и Ethernet MAC Address ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 10:38
Ну так чего магистры? Есть идеи? Сапооорт?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 03:37
тю ... пробовал ... работает ..
на 11 мегабит завязывал .. ради эксперемента...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 03:42
поставь на G700AP скорость 5.5 или 11мегабит Миксед моде
а на 900той поставь
Basic Rates 1-2-5.5-11(Mbps)
TX Rates 1-2-5.5-11(Mbps)
и только так заработало
а когда у меня было на 900АП
Basic Rates 1-2
или
TX Rates 1-2 напрочь отказывалось
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 10:18
Спасибо- попробую, отпишу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 02:03
ну как успехи ? :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
