Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:29
 Заголовок сообщения: 2100+ WDS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 20:29
Здравствуйте!
Такая проблема:
есть 2 локалки в 2-х зданиях, расстояние между зданиями примерно 50 метров. Решил соеденить обе локальные сети с помощью wi-fi. Есть точки доступа D-Link 2100AP.
Вопрос: для того что бы объеденить сети нужно обе точки доступа ставит в режим WDS? Или одну в WDS а другую в WDS whith AP? Мобильных клиентов не будет, wi-fi используется только для объединения двух сетей.
Соответственно шлюзами в обоих подсетях должны быть эти точки доступа.
Заранее благодарю за ответ
 Заголовок сообщения: Re: 2100+ WDS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 06:10
Diber писал(а):
Здравствуйте!
Такая проблема:
Тогда обе в WDS. Точки шлюзами не будут. Они прозрачно пропускают трафик.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 19:51
Поставил обе точки в WDS. Одна большая сеть 192.168.10.0, другая поменьше (192.168.0.0). Связь между точками пошла. На обеих точках выставил подсеть 192.168.10.0 , шлюзы = их лок. адресам, в подсети (в другом здании, где подсеть 192.168.0.0) поставил комп win2000 Server c поднял маршрутизацию, две сетевухи , одна в switch, другая соеденина с точкой доступа кабелем.
В другом здании (подсеть 192.168.10.0) точка доступа непосредственно подсоеденина в switch, на компах выставлен шлюз КОМПЬЮТЕРА В ДРУГОМ ЗДАНИИ, С ДВУМЯ СЕТЕВУХАМИ.
ВОПРОС: из сети 192.168.10.0 (там где точка доступа непосредственно в switch) подсеть 192.168.0.0 замечательно пингуется, доступ к компам есть. НО из сети 192.168.0.0 подсеть 192.168.10.0 не пингуется (пингуется только с роутера, с компа на котором 2 сетевухи, они имеют адреса 192.168.0.1 и 192.168.10.103) , а со всех остальных внутренних машин подсеть 192.168.10.0 не доступна.
Что я делаю не так? Может нужно в подсети 192.168.10.0 точку доступа подключить не в switch а к компу с двумя сетевухами, но тогда подстеи на обоих сет картах одинаковые будут?(192.168.10.0)
Заранее благодарю за совет!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 20:16
Маршруты прописывать надо на машинах обеих сетей.
Зачем выделеный сервер под роутер, можна поставить и железку. Если хочется на РС, то уж под юниксом: куда лутше и понятнее работать будет.
А вообще PTP мостом эти точки и так неплохо работают, добавляйте по ещё одному IP на сетевухи компов и живите спокойно без роутера.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 10:04
И сетка ляжет от broadcast пакетов ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 14:09
Не исключено, но сначала, думаю, стоит попробовать более простое решение.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 16:05
Однозначно. DWL-2100 не переваривает большое количество мелких пакетов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 16:40
У меня в мосте пока работают, но в режиме AP - не выдерживают однозначно!
Если проявится проблема, то тогда уж роутеры с обеих сторон надо ставить.
