Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: DWL-G122 SSID broadcast HELP !!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 19:34
Точка доступа - DI-624
При включенном SSID broadcast все работает нормально
При выключенном SSID broadcast ничего не работает
При всем при этом в это же время DWL-G630 всегда работает нормально.
В чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 16:15
Обновляйте драйвера для DWL-G122.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 16:35
Да, спасибо я обновил - это помогло.
Но теперь другая проблема - не работает WPA шифрование (не может соедениться), а с WEP все ок
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 18:11
Смотрите настройки. Все должно работать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 23:07
Посмотри в настройках g122 "Administr. Network Address". Если там что-то прописано и он enabled, причина в этом.
