Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:45
 Заголовок сообщения: DIR-615S не даёт доступ по WiFi
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 11:08
Есть локальная сеть фирмы. Принесли 615 чтобы из него сделать точку доступа по ВиФи. Обновил прошивку до 3.0.2. Настраиваю мастером как соединение проводное и как точка доступа. После этого компьютер через кабель выходит в Инет прекрасно. А вот попробовал по ВиФи войти на тот же Яндекс через сотовый - не даёт. Говорит: Доступ запрещён. Система контроля доступа не позволяет выполнить ваш запрос сейчас. Обратитесь к вашему администратору. Администратор Вашего кэша:....... Что это и как это исправить ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615S не даёт доступ по WiFi
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 11:21
Добрый день,
DIR-615S в режиме точки доступа работает как L2 устройство.
Скорее всего эти ограничения настроены на вышестоящем оборудовании. Обратитесь к Вашему системному администратору или провайдеру.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 11:32
Mikhail Lesnikov писал(а):
..эти ограничения настроены на вышестоящем оборудовании.
Мне тогда непонятен вопрос - ведь запрос всё равно идёт через 615. Какая разница серверу какое оборудование, стоящее за 615 делает запрос ? Разве сервер видит какое именно железо делает запрос. Я думал, что на 615 всё "видение" и должнО заканчиваться.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 18:37
Да. Сбрасывал. Хотя это он делает через раз. Нажимаю сброс и ни через 10 ни через 20 сек он не реагирует. Не начинает перегружаться. Раза с третьего или четвёртого ресетится.
В разьём WAN вставляю кабель от заводского свича.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 09:34
Oleg Mozgunov писал(а):
Сделал как написано, но доступ в Инет нет (Система контроля доступа....). А также сеть через минуту две, WiFi закрывает сеанс со смартфоном.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 11:41
DIR в режиме точки доступа ( если выполнены настройки указанные в сообщении выше или настроено с помощью мастера в режиме точка доступа) просто передает трафик из wifi или LAN порта в вышестоящую сеть (другой LAN порт = uplink к которому подключен коммутатор).
Если одно устройство работает (стационарный ПК), а другое не работает (смартфон), то
нужно проверить и сравнить на них настройки ip (подсеть, основной шлюз, DNS сервера), а если они одинаковые, то смотреть, какое оборудование в вышестоящей сети блокирует трафик для одного из устройств (так как DIR в режиме точки доступа в данном случае избирательно блокировать трафик не может).
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 13:19
Михаил, имеет место быть такой эффект. Именно в таком режиме. На многих устройствах с прошивками, начиная с версии 2.х.х. В форуме много таких сообщений. Именно так, что трафик устройств, подлюченные в lan, проходит, а трафик устройств wifi где-то рубится. Такое впечатление, что lan и wifi не в бридже. Это также выражается в том, что lan-устройства и wifi-устройства друг друга не видят, хотя находятся в одной сети.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 18:53
Точно. У меня прошивка 3.0.2, последняя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 18:54
Может тогда перешить на заводскую. Она версии 2.5 насколько помню. По IP 615'й виден. Но в сети его по имени нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 20:35
Попробуйте. Сброс в дефолт после такой прошивки обязателен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 10:45
СергейП писал(а):
Попробуйте.
Не помогло (((
NemoSUN, в разделе ДОПОЛНИТЕЛЬНО - ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ, выключите переадресацию
В этом разделе ПРЕАДРЕСАЦИЯ нет. Есть Редирект и маршрутизация.
Untitled-1.gif [ 25.79 KiB | Просмотров: 11817 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 11:46
Я так думаю, что это Редирект.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 11:54
Так я картинку как раз РЕДИРЕКТ прицепил тут. Там всё включено.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 12:04
Так Олег советует ВЫКЛЮЧИТЬ))
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 13:16
Выключил. Всё равно не работает. Но что странно, если адрес htttp, то идёт отказ, если https, то прохожу. И сеть, также как и раньше, через пару минут отваливается.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
