Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: Дайте совет на счет DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 18:39
Всем привет, вообщем есть две точки 900АР+ расстояние между ними где то около 300 метров, есть прямая видимость и вообщем то они довольно не плохо работают, но иногда бывает такая проблема бьются пакеты, и падает скорость, вот теперь вот что интересно, возможно ли поставить тока на одну точку внешнею антенну ?! и если возможна такая схема то посоветуйте какую бы антенну поставить на такое расстояние и что бы скорость была стабильная ….. Кстати почитал тут форум у мя кстати скорость была 1200 кбайт в сек, вот но связь почему то у меня не стабильная :cry:
С Уважением Kenson
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 20:39
У меня такое впечатление, что если с одной стороны хорошая направленная антенна, то с другой хоть гвоздь... (См. топик "Вопрос по выбору антенны...").
P.S. "Хорошая" на AP - "гвоздь" на WC. Обратное не проверял.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2004 01:32
Спасибо за совет :wink: значит покатит как я понял ?! :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2004 04:50
На 300 метров, если эфир не зашумлен, "покатит".
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 18:41
Спасибо, ну я думаю что возможно будет супер потому что, так то они работают но блин они работают не спорю хорошо, но если вот тока чуть в лево или в право точку переставить, что там, что там без разницы где на первой АР или на второй, вот скорость сразу падает, ну или вообще перестают видеть друг друга, думаю что с антенной будет лучше вот и не будет таких траблов, но я могу и ошибаться ! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 10:47
Судя из описанного, вы работаете на отраженном сигнале, поэтому установка антенны на одну сторону может только испортить дело. Постарайтесь добиться прямой оптической видимости между точками, если положение при этом не улучшится, то значит кто-то рядом вам мешает. Тогда поменяйте канал.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 18:29
Ок Спасибо за совет, да вроде менял каналы да есть конечно разница в замене канала, вообщем как я понял что одна антенна не покатит , но я как бы хотел что бы точки как бы стояли по цевильнее(а то просто они у меня на стекле прям приклеены =)хотелось бы конечно что бы они стояли на подоконниках ) ну и была бы как бы по стабильнее, а если будет две антенны то тогда я могу ли добиться стабильной связи или это будет просто извращение уж ? :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 18:45
Для начала понизьте скорость в настройках и снимите режим 4х, поставьте длинную преамбулу. Должно помочь. Раз есть коннект, то зачем тратить лишние деньги.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 01:28
Спасибо за советик, скорость понизил вот, но не понял что такое 4х ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 10:43
4х - это увеличение производительности линка за счет изменения некоторых параметров.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 17:26
Гы-ы-ы... Содержательный ответ :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 18:36
В частности RTS Threshold и Fragmentation.
Влад Волков
