Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:30
 Заголовок сообщения: DWL-6600
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 13:47
Здравствуйте подскажите сколько одновременных пользователей может потянуть данная точка? Канал 30Мбит. Есть 2 таких точки. Помещение 20 на 10 метров. Надо чтобы тянуло 20-25 пользователей, работа в гугл документах и серфинг по инету. На данный момент что получается. Не тянет никак больше 13. Еще такая картинка наблюдается, если одну точку оставляю, то скорость на Speedtest, yandex.ru/internet - стабильно 25-30 показывает. А если 2 точки в кластер делаю (они конечно друг друга перекрывают), то скорость выше 3 Мбит не поднимается. Если без wifi по проводному, то все четко. Может подскажете, что-то в настройках покрутить? Спасибо. Прошивки последние на точках.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-6600
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 16:58
Добрый вечер,
Разработчики рекомендуют не более 30 клиентов на каждый из диапазонов. По поводу низкой скорости - воспользуйтесь советами прикрепленными в атаче
dwl-6600ap_wifi_2.4G_improving_performance.pdf [81.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 19:42
Спасибо завтра попробую. А то что больше 12-13 у меня не тянет, в чем может быть проблема? Сегодня пытались работать одновременно 21 клиент, в итоге получалось что 12-13 могли работать. а у остальных все подвисало и выпадала ошибка "страница недоступна". Как у тех из 13 активность падала, тогда страницы могли подгрузиться у остальных. Куда копать, не хватает канала или еще чего? Хотя опять же пробовал по проводу и все 21 нормально работали. Но нужна работа по wifi, так как сделали ремонт и провода начальство кидать не хочет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 07:27
Настройки вбил, и перешил, оказалось не 4.2.0.9 у меня была. Понаблюдаю сегодня.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 10:42
Здравствуйте, ну вроде пока все работает. На всякий случай периодически их перегружаю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 11:23
Если вдруг все-таки возникнут какие-либо проблемы, то пишите на почту
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 13:12
Ok, спасибо.
