Текущее время: Вс сен 13, 2026 21:57
 Заголовок сообщения: dir 825/ac медленный wi-fi
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 21:12
недавно обновил прошивку до 2.5.39 и после этого 5ггц сеть стала работать ощутимо медленнее + начал скакать пинг при использовании канала другим устройством
других сетей в этом диапазоне нет
канал от провайдера 500мбит
настройки сбрасывал
Комментарий к файлу: тот же телефон тот же роутер и 5ггц до
9b0c331c-7f26-4230-9623-518894d3d04f.jpg [ 124.16 KiB | Просмотров: 3933 ]
Комментарий к файлу: и после прошивки
88ff2c0c-cbe8-46e9-a4cc-204781a2f4c2.jpg [ 119.73 KiB | Просмотров: 3933 ]
 Заголовок сообщения: Re: dir 825/ac медленный wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 20:27
А вы посмотрите, что у вас с уровнем приема по 5 ГГц и скоростью соединения! Для достижения 500Мбит ( но выше 433Мбит все равно не поднимется) содинение должно быть по уровню 85% и по скорости 867Мбит! С этой прошивкой 39 уровень передачи/приема роутера на 5 ГГц упал на 20 %! Зачем это так стало не знаю откатил на 35/36 версию там гостевой нет но уровень повыше, но не выше 433Мбит по потоку ! Взял роутер Dir-825AC/G1 с четырьмя антеннами как заявлено "с одинаковыми параметрами с DIR-825AC/E1 " нет не одинаковыми зона покрытия выше на 20-30% и скорости и уровни тоже выше и стабильней и 500Мбит просасывает в обе стороны WAN-LAN/LAN-WAN/WAN-WiFi/WiFi-WAN/LAN-WiFi/WiFi-LAN все быстро! Меняйте роутер на DIR-825AC/G1 (там железо внутри другое) прошивка заводская цена такая же как у Dir-825AC/E1!
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 15:10
Добрый день,
Сбросьте конфиг настроек аппаратным способом:
1. Отключите питание роутеру
2. Зажмите Reset
3. Включите питание роутеру и продолжайте удерживать Reset 4-7сек.
4. Настройте заново
5. Используйте разные беспроводные каналы (36-48; 52-64...)
Возможно, проблема связана с наложением конфига или не корректным зашивом всех мибов, т.к., на нашем устройстве данная проблема не воспроизводится.
Результаты наших тестов можно увидеть ниже. На роутере настроено PPPoE соединение, переименованы SSID, все остальное по дефолту.
Пропускная способность WLAN-WAN интерфейса, грязная среда, Asus AC68, ~1m:
2.4GHz:
bidir 106
tx 122
rx 105
5GHz:
bidir 300
tx 283
rx 240
Видео с тестов - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/HAXickWOI4SKCga
Комментарий к файлу: расстояние 2.5м
Xiaomi Note 3 PRO Android 7.1.1.jpg [ 219.24 KiB | Просмотров: 3905 ]
Комментарий к файлу: расстояние 3м
Lenovo P90 Android 4.4.jpeg [ 924.76 KiB | Просмотров: 3905 ]
Комментарий к файлу: расстояние 1м
iPhone 5S iOS 10.0.1.png [ 707.7 KiB | Просмотров: 3905 ]
Комментарий к файлу: расстояние 1.5м +преграды
Asus PCE AC-68.png [ 442.82 KiB | Просмотров: 3905 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
