Текущее время: Чт окт 08, 2026 07:02
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 10:05
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хочу приобрести указанную в теме антенну. Но не совсем уверен, что подойдет.
Есть частная территория ЮЛ.
Пусть будет:
- точка А (ЦЕХ сделанный из сендвич-панелей толщиной 17-20 см)
- точка Б (ВАГОНЧИК переоборудованный из контейнера, в которых обычно груз перевозят).
Расстояние между А и Б приблизительно 100 метров.
В точке А (внутри) стоит роутер АСУС RT-N18U раздает интернет на скорости 40 МБит/с. Внутри точки А все без проблем, скорость на максимум в радиусе так скажем 30 метров.
Так вот если уйти с ноутбуком к точке Б и рядом с ней стоять на улице, то сигнал от роутера СРЕДНИЙ есть и скорость не более 4 МБит/с. Если зайти внутрь точки Б, сигнал пропадает.
Планирую в точке А, открутить одну из 3-х антенн, и прикрутить D-Link ANT24-0800. Шнурок как я понял там максимум 50 см, значит антенна будет также внутри точки А.
Будет ли в точке Б уверенный сигнал после этого? Антенна стоит в районе 5 тыс. рублей, как то не хочеться рисковать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 09:36
Контейнер полностью металлический. Это перечеркнет ваши усилия. Из А в Б надо мост делать из двух точек. Причем снаружи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 09:37
яндекс и гугл как-то мало говорят про "металл как влияет на wi-fi", но есть утверждения - все металлы полностью отражают сигнал из-за этого внутри Б сигнал полностью теряется..
Смотрел я варианты моста. Дороговато получается.
Может на точку Б снаружи поставить какую направленную антенну 1 шт., чтобы соединилась с роутером АСУС?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 09:52
Не поверите: wifi - это тоже радиоволны.
Хорошая связь никогда дешевой не бывает. По поводу антенны - не знаю, надо пробовать.
