Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Проблема с DAP-2360
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:47
Доброго времени! Такая проблема друг принес точку DAP-2360 ревизия А1, говорит обновлял прошивку и по ошибке залил обновление для ревизии B1. Теперь точка мертва? или возможна реанимация? Она сейчас подмигивает красным светом (питания).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DAP-2360
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:10
Если по 192.168.0.50 не открывается web-сервер аварийного восстановления, то обратитесь в ближайший к Вам СЦ D-Link
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:25
плохо, у нас в Павлодаре увы нет сервис-центром (((. А других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 14:25
К сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 09:54
Если есть адаптер rs232/ttl то можно подключиться к консоли (она не распаяна). Фотки я где-то выкладывал, но это вскрытие точки со всеми вытекающими последствиями.
Если жив uboot - то можно восстановить с консоли.
Чтоб принудительно запустить сервер восстановления ( если живой uboot) нужно при старте держать ресет и не отпускать до окончания прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 05:56
спасибо, попробуем
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:22
спасибо, попробуем
viewtopic.php?f=4&t=169324
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:58
Всем спасибо. точка реанимирована. Несколько раз делал ресет. после появилось окошко восстановления, залил соответствующую прошивку ))), ревизи А1. И как говорится хвала я...м
