Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Dir 615 и WiFi адаптер
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 19:54
Здравствуйте! :!:
Есть WiFi адаптер от МТС ,через него компьютер получает интернет.
Так же есть маршрутизатор D-Link Dir-615,который по проводу так же можно подключить к компьютеру.
Нужно чтобы другие устройства (ноутбук,смартфоны) могли через связку WiFi адаптер, компьютер и D-Link Dir-615 могли выходить в интернет по WiFi.Какие настройки нужно сделать в Dir-615. :?:
Приходил человек,что-то прописал в Dir-615, как он сказал IP адрес где-то и что-то отключил, при включенном компьютере можно было выходить в интернет с других устройств (ноутбук,смартфоны), подключившись к Dir-615 по WiFi.
Недавно, неизвестно по какой причине эти устройства перестали подключаться к Dir-615, замирали на получении IP адреса.
Знакомые посоветовали сделать "резет" к заводским настройкам.Сделал.Теперь Dir-615 оказался не настроен.Того человека, что настраивал теперь не найти,а кто посоветовал сделать резет- сами не знают как настроить.
Помогите настроить Dir-615 ! :!:
P.S.
Интерфейс в Dir-615 оранжево-черный, на английском языке....
 Заголовок сообщения: Re: Dir 615 и WiFi адаптер
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 08:47
Вам надо настроить ?
ну так начните что то делать . а то вижу между строк . ни чего не работает . дайте волшебный порошок , я посыплю и все будут супер.
у вашей задачи есть как минимум два решения.
первое - как вам настраивал товарищь, с участием компьютера .
второе без участия компьютера .
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 08:55
Спасибо за очень ёмкий,развернутый ответ.А главное- полезный,позволяющий всё настроить.
Особенно понравилось
Второй вариант никак не прокатит.
Очень полезная инструкция... :shock:
Последний раз редактировалось sergeevichev Ср сен 14, 2016 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 10:12
Доброе утро,
Настройте в разделе INTERNET > Manual Internet connection setup соединение, согласно настройкам, которые предоставляет провайдер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 10:19
Konstantin Babarykin
Дело в том, что интернет раздает свисток- USB модем от МТС, подключенный к компьютеру.
Нужно настроить роутер, чтобы к нему подключались устройства по WiFi и далее выходили в интернет.
В роутере нет USB, свисток в него не воткнуть.Только шнуром к компьютеру.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 10:34
купить другой роутер с поддержкой USB. и не городить огород .
с вашими знаниями - это лучшее решение.
а так решается просто . выключается DHCP на роутере . сетевую карту и роутер соеденяете сетевым кабелем
на компе средствами винды делаете мост , между вашим свистком и сетевой картой .
вуаля - все арбайтем.
PS Инструкция в картинка ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 10:48
Vladimir22
На просторах интернета нашел вот такой вариант:
Комментарий к файлу: 111
111.jpg [ 45.55 KiB | Просмотров: 6332 ]
Очень похоже на тот вариант настройки товарищем- сам я не видел и не присутствовал,всё со слов дочери...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 09:17
sergeevichev писал(а):
Vladimir22
Проффит !
а я бы поискал роутер под модем - если таковой есть . не у длинка - а у других . наверняка что то найдется
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 09:43
Vladimir22
Проффит !
А я бы не стал советовать этого делать.Для начала, я бы внимательно прочитал вопрос и уяснил его суть,что требуется топикстартеру, как это сделали на форуме,ответ человека с него я приложил в предыдущем сообщении... :mrgreen:
Сейчас есть готовые технические решения от разных производителей, в том числе и от длинка,возможно для себя я так бы и поступил...
Но!!! ,требуется именно то, что описано в вопросе.
На данный момент проблема решена, хоть и без участия этого профильного форума, высокопарные выпады - не в счёт! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:39
а форум тут не причем . это вопрос к администрированию вашей ВИНДОВС, Причем тут роутер ? Роутер работает как тупая точка доступа :-) что с ним то не так ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 17:15
Модератору-тему можно закрывать,вопрос решен,флудерастов просьба не беспокоиться.
