Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:42
 Заголовок сообщения: d link dwa-192
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 22:42
раньше пользовался проводом и проблем не было. Появилась необходимость пользоваться беспроводным wifi. Для этого был куплен новый роутер mikrotik hap ac lite, с поддержкой wifi стандарта ac. И для ПК сначала два адаптера tp link с надписью ac, которые я сдал как не поддерживающие ac стандарт. После них взял d link dwa-192, при включении в режиме only ac этот тоже почему то не может - после включения поморгает и отваливается, помогает только вытащить из него провод. Смирился, перешел на N стандарт - запускается нормально. Попробовал поиграть в сети - ужас. Фризы каждые 10 секунд. Пингую до роутера - 1-2 мс, каждые десять пингов - в районе 1000. Перерыл весь интернет что у меня не так. Ничего не нашел. Все драйвера существующие от d link и от realtek перепробовал со всеми возможными настройками - ничего!
Совершенно случайно выключил из трея программу MEGAsync и все... пинг 1..2.
 Заголовок сообщения: Re: d link dwa-192
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 10:15
Я так понимаю проблема решилась?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 11:34
Не совсем. Сейчас работает 802.11N, а хочется чтобы работало 802.11AC. Скорость 180 мбит/с (написано в состоянии беспроводной сети), иногда прыгает от 150 до 405 мбит/с. Про цифру 1900 мбит/сек я уже вообще молчу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 12:47
Операционная система какая? Версия драйвера DWA-192
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 11:04
windows 10 версия 1511 сборка ОС 10586.494
driver 1030.4.1001.2015 от 02.02.2016 разработчик D-link corp.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 17:53
На последних доступных драйверах с сайта проблема не воспроизводится.
Чтобы не быть многословным прикладываю видео результатов при подключении к DIR-825/AC и Zyxel Keenetic Giga III
Предлагаю переустановить драйверы, предварительно удалив старые через диспетчер. Либо разобраться с настройками роутера и пробовать подружить оба устройства в режиме "mixed"
