Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: dap-1360 и внешнаяя антенна
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 17:19
Приветствую всех!
Подскажите, есть ли разница к какому из разъемов (их 2) подключать внешнюю выносную антенну на dap-1360 B1?
Где-то в сети проскакивала инфа, что разница есть, но сейчас не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: dap-1360 и внешнаяя антенна
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 20:25
rosomaxa писал(а):
Приветствую всех!
Добрый вечер,
не имеет значения, но учтите, что в некоторых случаях может возникнуть асимметрия и скорость передачи данных может снизиться в два и более раз
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 07:04
В каком случае может возникнуть асимметрия?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 10:39
Устройство имеет mimo 2x2 (массив данных разбивается на 2 части, т.е., передаются/принимаются данные в один момент времени через 2 антенны), следовательно, если WiFi клиент находится в зоне действия внешней антенны, но не входит в область штатной антенны, то данные отправленные с дефолтной антенны просто не дойдут, либо будут битые. В этом случае будет происходить запрос на переотправку данных -> скорость передачи будет снижаться. По-хорошему, надо ставить две антенны, ибо получите не очень адекватную работу устройства.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 12:27
WiFi клиент также имеет внешнюю антенну (на одном разъеме). Это как-то меняет ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 12:41
Ответ дал постом выше
