Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: режим PtP (Точка - Точка)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 01:06
Точка доступа D-link работает в режиме "точка доступа"
Появляется аналогичная точка доступа D-link. Т.е две одинаковые точки.
Теперь собственно вопрос:
При настройке точек доступа в режим "точка-точка" клиенты с
радио картами будут цепляться в сеть по средствам точек доступа или
точки доступа в режиме "точка-точка" клиентов не поддерживают?
Вариант 2: Одна точка в режиме "точка доступа", вторая завязывается на
нее режимом "точка-точка" - работать будет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 01:25
Уточните модель устройства.
В последних прошивках DWL-2100AP реализован режим WDS + AP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 03:14
Точки доступа DWL-2100AP.
...далее, смысл вопроса был в следующем (наверное не верно изложил суть)
Есть локальный сервер. От сетевой карты сервера идет кабель витая пара в хаб Genius. Далее от хаба кабеля к клиентам, а также один кабель на точку доступа DWL-2100AP. На DWL-2100AP стоит внешняя антена ANT24-0800. К точке доступа цепляется клиент с карточкой D-Link DWL-G520+.
Есть удаленный участок локальной сети, который желает присоединиться к нашей сети. Планируем взять/или не взять вторую точку доступа DWL-2100AP, дабы связать две сетки. Из разговоров понял, что если настроить две точки в режим "точка-точка" - клиент с карточкой D-Link DWL-G520+ "отпадет"... Из того же источника узнал, что можно настроить одну точку как "Главную" (видимо ту которая у сервера), а вторую настроить на первую... (Если это возможно - подскажите как? Мы только начинаем заниматься с беспроводным оборудованием, если можно - подробнее)
Заранее благодарен!
