Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:10
 Заголовок сообщения: Нестабильный bit rate Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 14:59
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Нужна ваша помощь!
Есть DIR-300NRU rev.B7 (версия прошивки 2.5.13) и ноут с Intel Corporation Centrino Wireless-N 1000.
Ноут и роутер стоят на одном столе.
Субъективно сеть проседает: bit rate колеблется от 150 до 0 (под спойлером пример 150-135 Mb/s)
iwconfig wlan0
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"DIR-300NRU"
Mode:Managed Frequency:2.422 GHz Access Point: 90:94:E4:C8:9D:EB
Bit Rate=150 Mb/s Tx-Power=14 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=70/70 Signal level=-31 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:4 Invalid misc:2 Missed beacon:0
$ iwconfig wlan0
Bit Rate=135 Mb/s Tx-Power=14 dBm
Должен bit rate быть переменным или постоянным в моем случае?
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильный bit rate Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 16:07
Добрый день,
Со скоростью передачи при этом как обстоят дела на клиенте?
По идее он показывает максимальную скорость подключения с учётом помех. Если их много, то скатывается, точнее если много ошибок трафика.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 17:44
лагодарю за ответ, Konstantin Babarykin!
Клиент - это ноут? Имеется в виду скорость интернет соединения?
А то я путаюсь. Bit rate и скорость передачи это не одно и тоже?
[quote]По идее он показывает максимальную скорость подключения с учётом помех. Если их много, то скатывается, точнее если много ошибок трафика.[quote]
Что такое ошибки трафика?
Как получить доступ к статистике: скорость передачи, помехи и т.п?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 18:30
Я допустил опечатку. Спасибо, что переспросили.
Скорость подключения / скорость передачи / Bit Rate / Data rate - одно и тоже.
В данном случае я хотел Вас спросить про пропускную способность клиента, т.е., падает ли скорость скачивания на ноутбуке при снижении битрейта со 150 до 135?
То, что Вы прислали выводом из терминала линукс, это отображает текущую максимальную скорость передачи, которая меняется, если на устройстве возрастает уровень помех при приёме. Т.к. радиоэфир не чистый, то он и гуляет туда-сюда
Ошибки трафика, это когда роутер отправил пакет, но либо из-за наложения пакетов в конечной точке или "битости" из-за шумной среды они приходят с неправильной чек суммой и ему приходиться переотправлять пакеты. В этом случае, чтобы не было потерь на клиенте роутер снижает скорость передачи и в некоторых случаях может перевести на g стандарт, если конечно wifi клиент поддерживает его
В рамках роутера через WEB-интерфейс никак.
P.S: иногда на неоф. драйверах собранных с гитхаба и т.д., на линух у WiFi адаптеров битрейт в моменты простоя может снижаться.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 21:19
Огромное спасибо за ликбез!
Вот это я и хотел выяснить. Т.е. свести воедино изменение битрейта, шумов и скорости в реальном времени.
Может это совпадение, но с мобильными телефонами тоже в последнее время "не алё". Нестабильный сигнал, причем по 2 из 3 операторах. Как считаете, может быть связь?
Это понятно. А линукс ... он такой.. он может?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 21:38
Не совсем понял вопроса, Но если Вы говорите о мобильной связи, то это уже совсем другая история...
Тут уже полномочий нет консультировать - другая стихия, но почерпнуть пару заметок можете отсюда. Впрочем, есть хорошее решение под Windows - Commview for wifi. Хороший снифер.
Единственное в чем может быть загвоздка при работе со снифером это то, что битрейт может быть в пакетах указан 1Мбит/с, это связано с тем, что биконы летят с роутера на такой скорости. Но можно попробовать выставить там правило на сниф мака источника и мака назначения, и пустить трафик с вай фай клиента и посмотреть какой битрейт во время хождения трафика будет в пакетах
