Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:20
 Заголовок сообщения: Рaзделение сетей WiFi LAN на DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 12:37
Всем привет .. прошу помощи и совета по правильному разделению сети LAN и WiFI
Задача такая что к сетевому кабелю из офиса п.сеть 192.168.1.*** подключен switch, из него один пачкорд в системный блок с настройкой сети 192.168.1.101 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.2 (интернет от провайдера 192.168.1.2 отдельный роутер на входе MikroTic)
Еще один пачкорд соединен с портом LAN DIR-615 в котором настроена сеть WAN как Static IP 192.168.1.141 255.255.255.0 192.168.1.2
На роутере DIR- 615 настроен и включен WiFi (Wireles NEtwork setup manual) c именем своим
и в настройках NEtwork Settings роутеру дан адрес 192.168.4.1 включен DHCP с диапазоном 192.168.4. - 192.168.4.199
Задача стоит такая что бы системный блок работал как обычно в сети (он в принципе и работает )
а вот гости этого офиса могли подключаться к сети Интернет через WiFi и все и более никуда
1. Наверное пачкорд в роутере нужно соединить все таки с WAN а не с LAN (кто то ранее так сделал , мне не ясно почему :( ) . Как правильно ?
2. Если кабель в такой конфигурации воткнуть в WAN интернета у ребят с WiFi нет :( И как настроить так что бы был ?
3. Могут ли сейчас клиенты с WiFi и получении IP из подсети 192.168.4.*** подключиться к кому то из подсети 192.168.1.** ?
может такие вопросы были на форуме .. прошу тогда ссылку на ответы ..
Комментарий к файлу: скрин шоты настроек
настройки_DIR-615.doc [1.35 MiB]
 Заголовок сообщения: Re: Рaзделение сетей WiFi LAN на DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 13:49
Aeast писал(а):
1. Наверное пачкорд в роутере нужно соединить все таки с WAN а не с LAN (кто то ранее так сделал , мне не ясно почему ) . Как правильно ?
так правильней - потом настраиваете как подключение к провайдру по статик или динамик . описано в инструкции
Aeast писал(а):
2. Если кабель в такой конфигурации воткнуть в WAN интернета у ребят с WiFi нет И как настроить так что бы был ?
смотри пункт 1
да могут , NAT.
вам надо делать гостивую wifi , и отделать в отдельный Vlan микрот это умеет - точно. Тк у меня так работает .
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 14:50
смотри пункт 1
в прикрепленном файле на первом скрине вроде и сделано так что выдан этому DIR-615 адрес 192.168.1.141 , или я что то не так понял
Mikrotic стоит далеко от этого офиса где мы планируем wifi раздавать :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 15:45
1. WAN, если хотите разные подсети, и LAN, если одну подсеть.
2. В настройках dir-615 указан dns-сервер 10.10.10.10. Это, похоже, написано от фонаря. Укажите настоящий. Можно гугловский 8.8.8.8
3. Можно попробовать ip-фильтрами отрезать доступ wifi-клиентам к вышестоящей сети.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 15:52
Спасибо ... а можно поточнее как этим фильтрами пользоваться или какой то пример ??
Но в такой конфигурации (скрин шоты ) если DNS корректный ввести должен раюотать wifi при подключении WAN порт ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 16:02
Посмотрите в мануале:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Description/RevE/DIR-615_E4_Manual_v5.4(DI).pdf
Думаю, раздел "Access control"
Без указания корректного dns не будут разрешатся символьные имена. Вне зависимости от способа подключения клиента. Можете в качестве адреса dsn указать адрес микротика.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 16:31
СергейП .. спасибо большое .. попробую и напишу что получилось
