Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:56
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 02:15
Постоянно отваливается Wi-FI на 5Ghz, что на телефоне LG G4, что на ПК с Wi-FI модулем TP-LINK TL-WDN4800, работает несколько минут и потом обрывается связь секунд на 10-15. Версия роутера DIR-825/AC/E1A прошивка последняя 2.5.35.
На 2.4Ghz работает достаточно стабильно.
Может настройки какие нужно изменить? Или прошивку другую, но на сайте только последняя или очень старая.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 12:23
Добрый день,
1. Выставьте беспроводной канал из диапазона 36-48
2. Беспроводной режим выставьте AC/N, либо N.
3. В разделе WiFi / Дополнительные настройки убедитесь, что Адаптивный режим выключен
4. Short GI в некоторых ситуациях может исправить положение
5. Если у Вас отключение наблюдается при нескольких подключенных устройствах в данном диапазоне, то опробуйте работу с отключенным TX Beamforming
Если это не помогло, то обновитесь до той версии ПО, которую я отправил Вам на почту
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 13:10
его надо включить или выключить?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 15:11
По умолчанию он включен, пробуйте с выключенном (в некоторых случаях, это может также и ухудшить результат, но попробовать стоит)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 13:12
Решилась проблема ? Столкнулся с тем же самым.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 19:48
Здравствуйте. Купил на днях ваш роутер d-link dir-825/ac/e1, обрывается соединение Wi-Fi при игре в онлайн игры! Настройки менял, как вы описали выше, не помогает! Что делать?
