Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:12
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 15:14
как выглядит связь между двумя сетями:
поставили радио сеть через ретранслятор для избежание потерь
различных и т.д. и что б можно было поставить направленные нтенны в две стороны поставили на ретрансляторе 2 точки доступа что б сэкономить хоть чуть чуть всё это сделали на:
(базы DWL G700AP)
(клиенты на этих баз DWL 2100AP )
после установки этого всего столкнулись с "полтергейстом"
когда включаешь пинг на любой компьютер с сети 2 с сервера оторый находиться в сети 1 пинг замечательный .. 20 киловый пинг меньше 80 милисек
но когда включаешь пинг с второй сети( с любого компьютера на первую сеть (любой компьютер) пакеты почему то "затыкаются" не идут..
смотрели tcpdump пакеты с второй сети на первую идут замечательно
только широковещательные а обычные не хотят вообще нету такое чувство, что где то они на этом самом ретрансляторе и теряются почему так!?
и ещё заметил, что порой, если пускать пакет с сети 2 на сеть 1 первый пакет проходит дальше не идут .. если включить постоянный пинг то где то 1-5 пакетов из 100 походит и снова нету ..
хотя если в то же самое время включить пинг в обратном направлении он идеальный..
получается что с сети 2 на сеть 1 если отправитель первоначальный сеть 2 то пакеты просто не знают куда идти ( хотя тоже не так потмоу что первый пакет же как то пробегает а потом сразу прекращается передача.. что делать!? ) что это может быть .. полтергейст какой-то..
Что ковырять что смотреть ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 15:20
Назовите версии прошивок на точках доступа.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 15:29
на обоих DWL 2100AP: Firmware Version: v2.10eu
может ещё настройки сбрросить ?
на обоих DWL G700AP: Firmware Versionv2.00 Thu, 8 Apr 2005
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 15:33
Попробуйте сбросить настройки и перенастроить оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 15:57
сбросил непомогло..
попробовал так:
захожу на точку доступа 10.1.5.100
и пингую сервер
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> ping 10.1.5.254
PING 10.1.5.254: 56 data bytes
64 bytes from 10.1.5.254: icmp_seq=0. time=0. ms
64 bytes from 10.1.5.254: icmp_seq=1. time=0. ms
64 bytes from 10.1.5.254: icmp_seq=2. time=0. ms
----10.1.5.254 PING Statistics----
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms)  min/avg/max = 0/0/0
пинг есть потом пингую сеть 1
D-Link Access Point wlan1 -> ping 192.168.70.200
PING 192.168.70.200: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.70.200: icmp_seq=0. time=0. ms
64 bytes from 192.168.70.200: icmp_seq=1. time=0. ms
64 bytes from 192.168.70.200: icmp_seq=2. time=0. ms
----192.168.70.200 PING Statistics----
тоже есть
потом захожу на точку 10.1.5.102
и пингую сервер с неё
5 packets transmitted, 1 packets received, 80% packet loss
нету только первый пакет пробежал а дальше нету ... смешно! как это может быть!? :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 16:00
а с проводной сети номер два пинг на точку доступа 10.1.5.101 идеальный а на 10.1.5.100 первый проходит и всё.. и стасуется ..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 16:46
а широковещалки ходят с второй проводной сети на первую
16:02:34.853328 10.1.5.1.netbios-ns > 10.1.5.255.netbios-ns: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
16:02:34.853669 10.1.5.1.netbios-ns > 10.1.5.255.netbios-ns: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
16:02:35.606106 10.1.5.1.netbios-ns > 10.1.5.255.netbios-ns: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
16:02:35.606443 10.1.5.1.netbios-ns > 10.1.5.255.netbios-ns: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
блин что ж с этим пробросом делать ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 21:00
Поставь на середине 1 точку доступа в режиме AP,в качестве клиентов используй карты с наружными антеннами. Заработает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 21:57
получается одна ап будет работать на две стороны на два потока скорость будет по меньше рас.. и два антенна раздающая будет на ретрансляторе(уменьшение сигнала) ещё уменьшение скорости..
а может поставить посредине какой нибудь мост или ещё что то
но в распоряжении только
две G700AP
и
две 2100AP
что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 22:38
вот что я нашёл ещё:
если посылаем пакет с сети 1 на сеть 2 то компьютер отправитель видит правильный МАК адресс компьютера получателя..
а если посылаем с сети 2 на сеть 1 :
то включаю я пинг( пинга нету ) смотрю таблицу мак адресов и БАЦ! вижу что Комп в сети два если посылает пакет на сеть 1 он почему то постоянно ставит мак адрес клиентской точки находящийся на ретрансляторе .. почему он его так подставляет ? с чего он берёт что IP адрес получателя который находиться в первой сети у него мак адрес точки доступа на ретрансляторе ??!?!?!?! почему так что за бред ??!!!?!?!?!?! :((((
ХЕЛ МИ!! :shock: :
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 14:37
D-Linkовские точки серий 2100 не работают на дальностях свыше 2.5 км. Увы, но это факт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 15:17
да ладно .. я немного всё поменял местами точки.. и заработало .. ну оставил только одну 2100 в режиме клиента :-)
на расстоянии где то около 3км. фурычит .. как .. это другой впорос 800-900 кил даёт :) но всё же что то я перелюбил эту 2100 а сначала она мне понравилась ..
как по мне старая добрая DWL 900 в раз 200 лучше .. хоть и не такая красивая в WEB управлении :)
