Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 08:39
Dir-620 D прошивка 2.5.15
Зависает при подключении устройств с Wi-Fi (смартофон, ридер etc)
Подвисание глухое, доступ к роутеру полностью пропадает, спасает переподключение питания.
Периодичности нет.
Связи с количеством подключенных одновременно устройств нет.
Один и тот же мобильный девайс может спокойно проходить авторизацию десяток раз, а потом при попытке соединения с роутером тот виснет.
Зависание может происходить несколько раз на дню или несколько дней проходят стабильно.
Это происходило и с ранней прошивкой, и с последней.
Мнения? Варианты? Доп. вопросы?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 15:25
Добрый день,
1. WEB-интерфейс по LAN доступен?
2. Проблема проявляется при подключении каких-то определенных WiFi клиентов?
3. Если во время зависания доступ по LAN все-таки есть, то в разделе Система / Журнал событий выставьте Тип сообщений - отладочные. А далее во время зависания экспортируйте содержимое Журнала.
4. Приложите конфигурационный файл Вашего роутера
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 20:30
1. После зависания - нет.
2. Нет, любое из домашних обычных (4 шт.: два смартофона самсунг разных моделей, один не помню какой производитель - тоже смартофон, ридер тексет)
3. Зависание полное, тупо моргают два диода на панели, изображающие лан (независимо от лан соединений до зависания)
4. Приложил
Еще раз уточняю порядок зависания: включаем смартофон, он ищет мой вайфай, находит, пытается соединиться, раутер отрубается.
DIR-620_2.5.15_1970.01.01.12.19.36_config_backup.tar.gz [2.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 11:39
В Вашем случае проблема с аппаратной частью устройства - необходимо обратиться в СЦ.
Единственное, если он отвечает на пинги во время зависания, то Вы можете выставить логи в режим отладки (это указано постом выше) и подключиться к роутеру через Telnet, а после подключения - вбейте команду logread и пришлите содержимое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 14:11
Третий раз пишу: виснет наглухо. От слова совсем.
Ну гуд, буду обращаться в СЦ. Или менять на более продвинутый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 16:50
Раз тема исчерпана - закрываю
